聚焦离子束显微镜 (Focused Ion Beam, FIB)
聚焦离子束显微镜是运用镓 (Ga) 金属来做为离子源。因为镓的熔点为 29.76°C,且在此时的蒸气压为«10-13 Torr,所以很适合在真空下操作。在使用时,液态的镓会沿着灯丝流至针尖,当外加电场强到可以将针尖的液态镓,拉成曲率半径小于一临界半径的圆锥体(Taylor cone) 时,镓就被游离而喷出,形成镓离子束。此离子源小于 10 nm,能量分散约为 4.5 eV,亮度约为106 A/cm2.sr。所以可以用来做为很精确的奈米结构加工的工具,所以也可称之为奈米雕刻刀。聚焦离子束显微镜的系统,是由液态离子源、聚焦与扫描透镜、样品移动平台、反应气体喷嘴及信号侦测器所组成。透过此系统,我们可以做选区的溅射来去除物质、金属的沉积与蚀刻、及绝缘层的沉积与蚀刻,所以也是微机电 (MEMS) 加工很好的工具平台。除了单枪离子束之外,聚焦离子束显微镜上另外还可装设电子束系统,而形成所谓的双束聚焦离子显微镜 (Dual Beam FIB)。也就是同时具备了扫描式电子显微镜 (Scanning Electron Microscope, SEM) 及聚焦离子束显微镜于一身。可以用电子束来寻找目标区及观察影像,而离子束做精密切割目标区,不会破坏其他样品结构,因此可以做奈米级精确的位置定位与切割,及奈米级的TEM试样薄片制作。
FIB设备的具体应用可大致分类为:积体电路的线路编修
定点剖面与SEM观察
离子穿隧影像对比 (Ion Channeling Contrast)
穿透式电子显微镜 (TEM) 试片制备
实际应用1 线路修补 (Circuit Editing)
在积体电路产品开发时,当首批晶片出厂时,若电路上有设计错误或功能不正常时,就需要透过线路修改来验证电路设计。在早期,需要修改光罩与重新投片来进行电路修改与验证,这是费时又耗财的。当积体电路制程持续微小化后,这个作法所需的经费,更是急遽的增加。所以当FIB能够执行金属及绝缘层的沉积与蚀刻后,俨然成为微小化的晶圆厂的后段制程生产线。所以可以在极低费用下,快速地提供电路的编修,或光罩修补,加快产品的验证。所以,最多只要改版一次光罩,就可以完成产品的开发。针对积体电路产品封装以及要编修的位置的不同,电路编修,又可以分为正面编修 (Front-side Editing) 与背面编修 (Back-side Editing) 两大类。
一、正面编修
是由积体电路的最上层开始施工至下层金属层的编修位置,也就是需挖过保护层及上层的金属导线层到欲编修位置,
二、背面编修
是由积体电路的最上层开始施工至下层金属层的编修位置,也就是由矽晶片底部开始施工至编修位置,也就是需挖穿矽基板及/或下层的金属导线层到欲编修位置,图3为背面电路编修的范例。一般而言,编修的难度依电路结构差异而有不同,施工编修位置的可用开挖空间越大,则施工的难度越低;上层金属导线的编修比底层的金属导线容易;铝金属导线则比铜导线容易施工;正面编修则较背面编修容易。常用的编修工程包括绝缘层深井的开挖、金属线的切断或切穿、绝缘层深井的金属填充,金属连线、点针的金属垫、电容制作及电阻制作。
绝缘层沉积是由离子束来促成反应气体裂解,进而生成SiO2,常用的气体为TEOS或TMCTS。金属沉积的反应气体则有沉积白金(Pt)的 (CH3)Pt(CpCH3),沉积钨(W)的W(CO)6 。FIB沉积的 W 比 Pt有较低的阻值,填洞的能力也好,但是沉积速率比较慢,需花费较长时间施工。碳膜的沉积气体则是用C10H8。铝金属的蚀刻,则可用碘 (I2)、溴 (Br2) 或氯 (Cl2) 来达成。而铜的蚀刻,则用镓及水气来溅蚀铜金属。绝缘层的蚀刻,则是用XeF2来达成化学蚀刻反应。
背面电路编修
针对前瞻制程的积体电路,由于线宽即线距的微小化,造成FIB
