【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 探讨一下我的“超低功耗多电源切换管理”方案是否可行?
共6条 1/1 1 跳转至
2019-08-14 11:07:05    评分
现在有一需求针对超低功耗要求多个电源切换,要求VBAT2供电时VBAT1耗电最小希望能达到100nA,VBAT2为外接可充电能源,VBAT1为不可充电锂亚电池,M1,M2这两开关功耗很低nA级别,目前想替换R2这个电阻让VBAT2供电时断开VBAT1,加个PMOS的话当VBAT2电压下降到3V时会导通,有没兄弟有更高的解决办法,谢谢!
框图如下:
关键词: 超低功耗          电源     切换     管理     方案
2019-08-14 11:15:20    评分
应该不错   期待
2019-08-14 21:35:07    评分
ti有一个负载开关TPS22917,静耗基本极低了,就是要关注反向泄露电流,当然你的vbat1为锂亚,反向充电也就无所谓了。
2019-08-14 21:46:07    评分
回4楼:
TPS22917是备选项,主选SIP32431常温10pA
现在不是开关的问题,是控制开关使能端下拉会耗电。。。
2019-08-14 21:51:08    评分
楼主,你可以用模拟开关来控制这个EN功耗低,这样的IC如: TS5A3159、3160
2019-08-14 22:08:22    评分
把R2的阻值加大,应该可以降低静态功耗
共6条 1/1 1 跳转至
