电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 3-焊接篇-2
3-焊接篇-2
2019-08-14 19:53:56     打赏
今天焊接好了除空心杯外的所有部分,但是,却由于自己的疏忽大意,导致STM32芯片烧毁。
         焊接之后烧录测试程序其实绿色LED是可以工作的,但是,MPU6050和FBM320并不能正常工作,本着试试看的态度,我对各个器件进行补锡。补锡之后并没有进行短路测试,直接上了电,由于疏忽大意,导致芯片发热严重,并冒小烟。因为我的劣质万用便没有BB档(也就是常说的通断档,会BB响的那种),所以使用电阻档测量,发现3.3V对地电阻很小,仅仅为128欧,这就是短路的征兆。我发现通电之后虽然会冒烟但LED还是会闪烁,作死的我继续通电,导致STM32烧毁(不作不会死)。
芯片右上角明显冒烟图
         由于手头没有热风枪,所以使用了暴力手段(堆锡法)拆除芯片
成功拆除,再测量,3.3对地正常,说明就是芯片的问题。十块大洋没有了,幸亏手头还有一片存货。以后还是要小心谨慎啊。
         最后提醒大家,每次焊接之后都测试一下3.3对地有没有短路再进行通电,要不然啊,我就是下场!!!现在6050和压力计都没有测试呢,压力很大。
