之前宏旺半导体写过eMMC改U盘的文章,并作了方法讲解,引起了粉丝广泛关注,感兴趣的朋友可以翻看往期文章【宏旺半导体亲身实验 eMMC改U盘,没有你想象中那么困难】。也有粉丝评论,一个新的U盘也没有多少钱,何必需要eMMC改U盘那么麻烦,那市面上有直接用eMMC来做U盘的吗?跟着ICMAX来看看。
首先我们先了解下U盘所用的是市面闪存芯片
现在U盘里的闪存颗粒一般使用的是闪存颗粒即Flash,集成度高,存储容量大,最重要的是在写入数据之后,即使断电其中的数据都不会丢失,因而作为移动存储器是十分理想的。
但在U盘中,通过USB接口进出的数据都是串行数据,而闪存芯片使用的是并行数据接口——因此在U盘中还有一颗控制芯片,通过此芯片完成数据的串并行转换和对闪存的读写操作,因此U盘通过闪存芯片和控制芯片的联合工作完成数据的各种操作。
什么是eMMC?
eMMC是MMC协会订立、主要针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格,eMMC优势在于集成程度更高,可以直接贴在主板上,价格比较昂贵,一般都是用在电视机、手机、平板比较多,并不是针对U盘应用生产的。
eMMC是包含Flash和控制器的存储芯片,如果做成U盘还要再加USB to eMMC的控制芯片,中间经过两次转换,没有必要也增加了额外的成本。市面上普通U盘的Flash控制器和USB接口相关逻辑做在一块芯片上,至少减少了eMMC相关的部分功能,显然成本更低。
可以这样说用eMMC制作U盘纯属浪费资源,多此一举没必要,所以在之前宏旺半导体eMMC改U盘的文章中所使用的eMMC都是从报废的手机主板上拆下来的eMMC,这样可以说成本比较小,自己手动DIY也比较有趣。而对于批量生产U盘的厂商选择eMMC实在不是明智之举,所以在市面上不会见到用eMMC制作的U盘,所以你用eMMC DIY出来的U盘在世上也是独一无二的。
