【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为何我的红外发射管,其发射距离衰减得好快?
共5条 1/1 1 跳转至
2019-08-22 15:55:31    评分
单片机输出38Khz左右的方波,占空比50%持续100ms,停止50ms(单片机引脚拉高),循环工作。接收管为1838,原来设置35cm左右,工作一个月后发现感应距离少了一半左右,用手机摄像头观察,发现亮度大幅降低。求教原因。
我的电路图如下:
关键词: 红外     发射     距离     衰减     IR
2019-08-22 16:07:57    评分
是不是电流太小了?  这个 XXXX P5.4 驱动能力足够吧?  看过这个点的波形么?
2019-08-22 16:12:19    评分
占空比不合适吧,应该再小些。另外红外管的功耗不要超了。
2019-08-22 16:31:33    评分
红外发送应该采用小占空比,间隙要长,你这个估计发送功耗大,衰老了
2019-08-22 16:34:42    评分
占空比通常在30%左右,手册上75mW,电流应该在20mA左右,就算是光衰也不会这么严重。示波器看下IO口的波形,看看还能不能拉的足够低,如果正常,换家好点的品牌。
占空比1/3,1/4,1/5比较好,小占空比,脉冲功耗大,距离远些!
共5条 1/1 1 跳转至
