电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 一个小时的计量工作5分钟完成,源于对“智能计量系统”的应用
2019-08-22 16:05:47     打赏
传统的示波器计量工作比较复杂、枯燥,因为检定和校准工作差异性大,因此需要计量人员全面掌握种规程。同时计量工作需要接触多种仪器,计量人员掌握多种仪器的操作方式些导致计量工作一般完全上手较难对于很多在传统模式下工作的计量工程师来说,在熟记计量规则的前提下,还得掌握仪器操作,才能手动记录数据并录入电子表格,然后生成计量报告。针对这种传统低效的计量方式,天宇微纳公司研发了一款高效的自动化计量软件系统,为更多的计量工程师带来了系统集成“福利”。
自动化计量软件依照国家计量标准,定制各类仪器的计量流程,满足了市场需求同时自动封装计量检定规程,降低对计量人员的要求。软件可以根据客户需求二次开发来定制和兼容范围之外的新型仪器。系统对仪器进行全方位、自动化的定制,计量过程也会自动记录,极大程度的减少了计量人员的工作量,提升了计量数据的准确性和计量结果的可靠性。
自动化计量系统不仅可以快速登录,且参数配置兼容了福禄克全系列校准源,从开始计量到生成报告,一键控制、方便快捷。NSAT-3010示波器自动化计量系统和NSAT-3030数字万用表自动计量系统相较于传统人工手动计量,有着明显的优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,提高计量工作效率近50-100
 NSAT-3030数字万用表系统主界面
NSAT-3010示波器自动化计量系统和NSAT-3030数字万用表自动计量系统的操作比较简单,将被计量仪器和校准源与电脑进行连接并开机,设置好仪器的远程控制信息根据实际情况配置仪器的连接信息,然后点击连接检测,连接成功后自动识别并显示仪器的厂家和型号。计量工程师可根据需求点击项目”,选择并完成测量项目的配置,并点击确认,即可根据用户选择的计量项目对被计量仪器进行智能计量
NSAT3010系统使用流程
自动化计量系统提高了计量人员的工作效率,同时提升了计量数据的可靠性和精准度。NSAT-3010示波器NSAT-3030数字万用表自动化计量系统在实际使用过程中,需要计量工程师根据不同的校准源和不同的硬件环境,灵活使用自动化计量软件和计量设备的接线方式且它的计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确欢迎有需求的客户前来咨询留言
关键词: 智能计量、系统集成、自动化计量系统
