电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 一个小时的计量工作5分钟完成,源于对“智能计量系统”的应用
2019-08-22 16:05:47     打赏
传统的示波器计量工作比较复杂、枯燥,因为检定和校准工作的差异性较大,因此需要计量人员全面掌握多种规程。同时计量工作需要接触多种仪器,计量人员需掌握多种仪器的操作方式,这些导致计量工作一般完全上手较难。对于很多在传统模式下工作的计量工程师来说,在熟记计量规则的前提下,还得掌握仪器操作,才能手动记录数据并录入电子表格,然后生成计量报告。针对这种传统低效的计量方式,天宇微纳公司研发了一款高效的自动化计量软件系统,为更多的计量工程师带来了系统集成的“福利”。
自动化计量软件依照国家计量标准,定制各类仪器的计量流程,满足了市场需求的同时自动封装计量检定规程,降低对计量人员的要求。且软件可以根据客户需求二次开发,来定制和兼容范围之外的新型仪器。系统可对仪器进行全方位、自动化的定制,计量过程也会自动记录,极大程度的减少了计量人员的工作量,提升了计量数据的准确性和计量结果的可靠性。
自动化计量系统不仅可以快速登录,且参数配置兼容了福禄克全系列校准源,从开始计量到生成报告,一键控制、方便快捷。NSAT-3010示波器自动化计量系统和NSAT-3030数字万用表自动计量系统相较于传统人工手动计量,有着明显的优势,能针对性的解决人工手动计量所遇到的多种难题,提高计量工作效率近50-100倍。
 NSAT-3030数字万用表系统主界面
NSAT-3010示波器自动化计量系统和NSAT-3030数字万用表自动计量系统的操作比较简单,将被计量仪器和校准源与电脑进行连接并开机,设置好仪器的远程控制信息。根据实际情况配置仪器的连接信息,然后点击连接检测,连接成功后自动识别并显示仪器的厂家和型号。计量工程师可根据需求点击“项目”,选择并完成测量项目的配置,并点击“确认”,即可根据用户选择的计量项目对被计量仪器进行智能计量。
NSAT3010系统使用流程
自动化计量系统提高了计量人员的工作效率,同时提升了计量数据的可靠性和精准度。NSAT-3010示波器和NSAT-3030数字万用表自动化计量系统在实际使用过程中,需要计量工程师根据不同的校准源和不同的硬件环境,灵活使用自动化计量软件和计量设备的接线方式。且它的计量项目齐全、操作流程清晰、计量结果精确,欢迎有需求的客户前来咨询留言。
关键词: 智能计量、系统集成、自动化计量系统
