【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 长期保存数据选择机械硬盘还是固态硬盘?ICMAX给你答案
2019-08-29 17:44:16    评分
在电脑使用过程中,是不是常常会担心电脑崩盘或者硬盘损坏,存储的东西会丢失,不知道你们会不会时常有这样的想法。由于之前有经历过U盘损坏遗失资料的经历,对什么存储都还是心有戚戚,作为拍照狂魔,一些珍贵的照片资料是保存在机械硬盘还是固态硬盘比较好,ICMAX今天就和大家来说说。
生活中也会有些朋友会提及,主要是有长时间保存资料的想法,而笔记本用的有点长了,提示硬盘有问题,想转移一些资料,就不知道买移动硬盘,还是固态硬盘好,还是普通移动硬盘适合。
在装机领域,虽然SSD以及取代了HDD,但HDD依然有它独特的应用领域,虽然固态硬盘读写速度快,但有使用寿命限制,而机械硬盘虽没有固态硬盘速度快,但稳定性可靠性更高,可以长时间保存。所以,如果你的保存只是为了方便处理照片,后期修图,可以用固态硬盘,如果你想长期保存照片存档,可以用机械硬盘。
机械硬盘
宏旺半导体推荐:固态硬盘与机械硬盘的主要差距在于读写速度上,由于设计原理的不同,固态硬盘用于数据存储的安全性目前还是低于机械硬盘。而照片数据保存讲究一个安全可靠,推荐机械硬盘,并且在价格方面,机械硬盘有很大的优势,如果预算够的话,买NAS数据库啥的也可以,量力而行。
小科普:什么是NAS存储
NAS被定义为一种特殊的专用数据存储服务器,包括存储器件(例如磁盘阵列、CD/DVD驱动器、磁带驱动器或可移动的存储介质)和内嵌系统软件,可提供跨平台文件共享功能。简单说,就是一个硬盘盒子,通过网络共享存储空间,里面集成软件,按说明配置成raid1模式,就是插两块硬盘,在系统里认成一块硬盘,这样存储的好处是,硬盘坏一块,里面的数据也不丢失。为了十足安全考虑,还可以使用NAS存储。
对于台式电脑来说,一般会同时安装SSDHDD,因为相对于机械硬盘来说固态硬盘价格较高,所以一般都买小容量的SSD作为系统、软件或游戏程序盘,来提升启动和运行软件的速度(体验效果会大大超出机械硬盘),但同时也必须解决存储大量有用文件的问题,尤其很多高清电影等,这就需要大容量机械硬盘。所以采取配适合容量的SSD+便宜的大容量的HDD,当然如果全用SSD的话效果会更好,但普通使用存储文件也用SSD显然有点浪费,尤其是存电影。
关键词: SSD     固态硬盘     HDD
