如何鉴定户外立柱LED显示屏的可靠性,主要可以从以下三个方面进行:
1.如何对立柱LED显示屏的基础进行鉴定检测
它的基础形式及布置主要有两种:
(1)、一种是平衡重力式,即上部荷载主要由大体积基础重力来平衡,一般为砼基础。这种基础形式适宜在土质松软且有开阔的施工场地时利用。
(2)、另一种为桩基式,其中又以扩孔桩为主,该类基础形式可在施工场地受限的情况下采用。在鉴定广告屏基础时首先须查看其原始的图纸、施工资料,然后在条件许可的情况下须对基础进行开挖,查明基础形式、埋深、尺寸等情况是否与图纸相符,并对广告LED屏基础砼进行强度抽样检测,另外现场勘查时对于采用平衡重力式基础的广告屏,须特别注意钢立柱根部周围有无地基土隆起、松动,及在风荷载作用下基础撼动后形成土表面的凹塌,如有则说明其基础抗倾覆已不能满足要求,随时在大风作用下有倒塌的危险,须立即进行加固处理。一般情况下,采用深桩基础广告屏就较少出现这种情况。
2.对立柱材质进行检查鉴定
(1)、对钢立柱与基础连接质量的检查。
广告屏钢管柱与基础一般采用螺栓连接或焊接。采用螺栓连接的,在检查时须查看有无缺失螺栓现象,螺栓不能有变形、滑移松动等损坏;有设计图纸的,螺栓的规格、型号要满足设计要求;螺栓应做好防锈处理,如锈蚀严重则须立即更换,螺栓紧固应牢固、可靠;对高强度螺栓,外露丝扣应为2~3扣,允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣;螺栓的埋置深度要符合规范的要求。
(2)、对钢立柱的检查。
首先须对广告屏钢立柱倾斜量进行测量,钢立柱倾斜量不能大于1000/H须对其进行两个方向的测量;其次是对广告屏钢管柱钢材质量的检测,钢材的外观质量检测可分为均匀性,是否有夹层、裂纹、非金属夹杂和明显的偏析等项目。当对钢材质量有怀疑时,可在构件上截取试样,对钢材的力学性能进行检验及化学成分进行分析,但应确保结构构件的安全。最后还要检查钢管柱是否存在锈蚀现象及钢结构防护涂料的质量。钢结构防护涂料的质量,应按国家现行相关产品标准对涂料质量的规定进行检测。
3.对上部钢架杆件体系的检查
目前钢立柱与上部钢构架杆件体系的连接常采用的形式有两种:
(1)、一种为T型,其主骨架由钢立柱和上部一根横向主梁呈T型固接而成,广告屏通过各挂件及斜撑与T形刚架结构相连。
(2)、另一种为空间桁架式,其主骨架由一根独立钢柱和上部几道相互平行的横向主梁焊接而成,主梁之间由水平及斜向支撑连接,形成空间桁架体系,广告屏直接安装在主骨架上。
因此,户外立柱LED显示屏使用过一段时间或多或少都会存在一些安全隐患,这就要求我们定期对广告屏主体结构进行检查、维护,对钢构件做好防锈等处理事项,这样才能保证立柱LED显示屏质量安全的可靠性。
共7条
如何鉴定和确保户外立柱LED显示屏的可靠性?看这里!
关键词: 户外 LED 显示屏
共7条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
