电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 双向光电可控硅MOC3063上电误导通,怎么破?
共8条 1/1 1 跳转至
2019-08-31 20:19:27     打赏
使用MOC3063控制双向可控硅,双向可控硅控制的是一个交流220V的接触器,在给产品通电瞬间MOC3063有时会误导通,触发双向可控硅误导通一下,接触器会吸合一下,测试时MOC3063的1脚和2脚没有通电,把MOC3063的6脚断开后,就没有这个误导通的现象了,请问有没有办法防止误导通?或者有没有其它产品推荐?
我的电路就是按照下图中来做的,3063的4脚外接电阻360欧上并上0.01UF或者1UF电容也没有什么效果,调整阻容吸收电容的容值为0.02UF,0.03UF也没有什么效果,所以请大家给分析一下如何才能解决这个问题,先谢谢了!
关键词: 光电     可控硅     MOC3063     异常     上电误导通
2019-08-31 20:30:20     打赏
可控硅脚位接对了?
2019-08-31 20:35:14     打赏
用3083,负载并一个压敏电阻.
抑制电压上升的幅度.
3083,800V.
2019-08-31 20:35:57     打赏
把1脚或者2脚断开再试一下呗。。。是不是软件输出了
2019-08-31 20:42:33     打赏
降低冲击电压,降低dv/dt.
另外,是不是控制端的问题!
2019-08-31 20:46:43     打赏
把光耦或固态继电器的1和2脚短接以后再试试,确定不是软件误触发或者干扰导致。
2019-08-31 20:48:14     打赏
7楼
把光耦或固态继电器的1和2脚短接以后再试试,确定不是软件误触发或者干扰导致吧!
2019-08-31 23:13:50     打赏
8楼
用3083,负载并一个压敏电阻.
共8条 1/1 1 跳转至
