电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MT7282支持模拟调光/高达10kHz的PWM调光/恒流驱动芯片
2019-09-07 09:13:37     打赏
提供资料,方案++++郭生扣扣;3301086671下面产品信息:
MT7285是一款4.2V~40V宽输入电压范围,白光LED恒流驱动芯片,MT7285可设置为降压,升压和升降压型拓扑结构。可在AC12V/DC12V的输入电压下达到20W的驱动能力。
                                MT7285 MT7282.jpg采用固定工作频率,电流模式来调节LED电流,系统瞬态响应快,环路稳定,设计简单。
                                MT7285 采用高位电流检测技术,可以通过外部电阻设置LED 的平均工作电流。205mV 的低基准电压有效地降低了功率损耗,提高了效率。450kHz固定工作频率最大限度的减少了外部电感,输入与输出电容。
                                MT7285 通过单个控制引脚支持PWM调光和模拟调光。芯片内部包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和过温保护(OTP)等保护机制,以确保系统安全可靠地工作。
主要特点
  •                     输入电压范围:4.2V~40V
  •                     高达95%的效率
  •                     逐周期过流保护
  •                     外置MOS 管驱动
  •                     支持升压,升降压,降压的拓扑结构
  •                     LED 过温保护
  •                     稳定的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容即可保证系统稳定
  •                     过温保护和过压保护
  •                     过压保护外部可调节
  •                     固定450kHz 工作频率
  •                     抖频技术降低电磁干扰EMI
  •                     低反馈电压:205mV
  •                     可调节的软启动
  •                     支持模拟调光和高达10kHz 的PWM 调光
  •                     ESOP8 封装
  • 应用 ●  车用日行灯和船舶照明 ●  高功率 LED 照明驱动 ●  LED 手电筒 ●  低压 LED 照明 (景观照明、台灯及室内照明、MR16 射灯) ●  LED 背光照明
提供资料,方案++郭生扣扣:3301086671下面原理图信息:
关键词: MT7282     调光     恒流     驱动     芯片
