一、物联网卡的类型 物联网卡从接入硬件方式上有两种类型,分别是插拨式卡和焊接贴片卡,这两种卡都具有各自的材质、规格,企业需要根据各自的硬件产品的需求以及应用环境来选择。 二、物联网卡套餐描述 1.极小流量套餐 10M/月以内的套餐为小流量套餐,这种类型的套餐适用于仅数据传输、联网访问云端的硬件设备。如POS机、手持机、电表、水表、燃气表、智能手环、血糖仪等这种数据联网传输的涉笔。 2.小流量套餐 大于10M/月小于等于150M/月为小流量套餐,这种套餐适用于小量数据采集、传输的智能硬件设备,如车GPS位置、农业中的光照、湿度、温度、土壤含量等的数据采集、传输。数据采集传输消耗流量小。 3.中流量套餐 大0于等于50M/月小于等于11G/月为中流量套餐,这类套餐适用于车载导航、后视镜、行车记录仪以及非视频观看的智能家居领域,用于联网数据导的下载获取、查看、以及数据传输交互。 4.大流量套餐 大于等于20G/月,小于等于500G/月为大流量套餐,这类套餐可用于企业智能硬件以及车辆运营监测、生活娱乐、视频传输及观看、在线直播教育及医疗等。 三、流量池 流量池是以企业或集团为单位的,支持流量的共享使用,根据支付方式分为预付流量池(先购买缴费再使用)和后付流量池(先使用,再根据用量按照机甲规则计费)。 通过流量池可以帮助企业或集团节省流量。因为在硬件设备使用过程中,会出现使用频率不可预估的情况,导致部分设备消耗流量快,部分设备消耗流量慢,通过流量池的形式,所有设备共同使用池的总量,实现将消耗小的设备流量共享给消耗大的设备,只要池子的总量不超额,单卡可以超额使用。、 1.预付流量池 预付流量池通常是将购买同一月套餐的卡组合的流量池,比如企业购买了200张10M/月的卡,这时企业可以申请将200张卡开通为流量池,开通流量池卡全部激活,则该池子的总流量为2000MB。只要200张卡总计可消耗的量为2000MB,如果其中一张卡当月累计使用50MB,只要所有的累计用量不超过2000MB,则该卡在当月仍然可以继续使用,不会按照超额计费。 2.后付流量池 后付流量池是企业购买200张后付流量池的卡,此时200张就是同一个流量池,每个月根据200张卡累计用量的总和按照计价进行最后核算,后付流量池的单卡不存在超额。 物联网卡流量套餐有哪些?中景元物联(wwwzjyiot.com)温馨提醒:对于企业来说,必须根据自己的产品需求选择物联网卡和物联网卡其他套餐。与普通的流量卡收费相比,物联网卡的收费更经济、更实惠。物联网卡有四种流量包,适用于各种设备,有助于企业节省通过流量池的流量。
共1条
物联网卡流量套餐有哪些?
物联网卡如今被企业放置工业设备中,并且进行大规模应用,一般企业在购买物联网卡同时,都会比较关心的询问物联卡资费如何?有没有具体套餐资费?
关键词: 物联网卡
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
