电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 恒颐高科推出的国内功能最强的S3C4510B全功能开发板H4510F!
2004-07-19 07:38:15     打赏
[upload=jpg]UploadFile/2004-7/2004718233711589.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2004-7/2004718233755190.jpg[/upload]
硬件特性:
主处理器Samsung S3C4510B,ARM7TDMI内核,50MHz
ROM Flash:2/4MB可选
SDRAM:16MB
以太网:10/100Mbps自适应以太网接口
UART:2通道UART,支持红外传输
RS485:1通道RS485接口
RTC:系统提供实时时钟基准,带后备电源
ADC:12位高速ADC,4路电压输入(支持单、双极性输入),4路电流输入(4 - 20mA)
DAC:16位高速DAC1路,16位高速DA转换输出
IIC接口:支持IIC器件连接,系统挂接一片AT24C01,可用于储存IP地址等信息
JTAG接口:标准20针定义
GPIO:用户自定义输入/输出8路GPIO接口,带LED工作指示
EIDE:标准EIDE接口,支持ATA、ATAPI及兼容设备,最多可支持2个设备
INT:外部中断输入,3路外部中断输入,可编程为上升沿、下降沿和电平触发
LCD:LCD点阵显示器,240×128点阵LCD显示器
LED:LED数码显示器,4位8段数码显示器
键盘:可由用户自定义的4×4矩阵键盘接口
HDLC:HDLC接口1路HDLC接口
复位按钮:用户按键,系统复位
系统电源:用于系统供电220V AC输入,5V、12V、-12V输出
主板尺寸:220×145,单位: 毫米
软件特性:
BootLoader:硬件测试,支持各硬件部件的测试;传输协议,支持与PC机的Xmodem协议传输;在线升级,支持在线更新Flash
uCLinux:uCLinux Kernel 2.4.20,各种常用文件系统,完整的TCP/IP协议栈
设备驱动程序:UART驱动,串口通信,ADC驱动,DAC驱动,以太网驱动,LCD驱动,LED驱动,自定义键盘驱动,其他部件的驱动程序
应用程序:FTP,Web Server,Telnet,LED显示例程,LCD显示例程,AD转换例程,DA转换例程,IIC读写例程,键盘输入例程以及其他各种例程
详情请参见
http://www.hyesco.com/H4510F.htm
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-7-18 23:39:43编辑过][/color][/align]
关键词: 恒颐     高科     推出     国内     功能     强的     S3C4510
