共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰,两种都是比较重要的滤波电感。
差模电感是一个绕组 ,单独接在零线和火线上的滤波电感器只能滤除差模干扰.
共模电感是双线双向,差模电感是单向的。共模是两个绕组分别接在零线和火线上,两个绕组同进同出,滤除的是共模信号
共模信号: 分别在零线和火线上的两个完全相同的信号 他们都通偶合和地形成回路.
差模信号: 是和有用信号同样的回路共模电感和差模电感识别
虽然两种电感都是滤波电感,但是作用不一样也就决定了外观以及绕线方式会有所不一样,对于共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数一样,但是绕向方向相反,一组线圈有两个引脚,因此共模电感会有4个引脚;而差模电感则是绕在一个铁心上并且只有一个
