电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 聊聊:电子爱好者搞DIY制作必备的工具箱(包)
共8条 1/1 1 跳转至
2019-09-17 16:39:41     打赏
我个人觉得一名电子爱好者应该配备自己的个人工作室
那工作室需要购买一下这些工具吧?!
大家还有啥补充的?
万用表:也叫多用表,电子工程师的“LV”。一般可用于电压、电流、电阻的测量。
烙铁:这个不用多说,主要是用来焊接元器件,有时也拿来烫烫硅胶或者塑料什么的。
烙铁架用于取放电烙铁的架子,最重要的作用是——防止你被烫到。
焊锡焊接用的连接剂。焊锡一般是中空的,中间充满松香。
吸锡器用于拆卸零件时,清除焊盘上的焊锡。
松香助焊剂。帮助焊接,使焊点牢固、光滑、光亮。
面包板由于板子上有很多小插孔,专为电子电路的无焊接实验设计制造的。由于各种电子元器件可根据需要随意插入或拔出,免去了焊接,节省了电路的组装时间,而且元件可以重复使用,所以非常适合电子电路的组装、调试和训练。
高温海棉又叫耐热海绵。电烙铁的头是铜芯的,铜在长时间加热状态下会氧化成黑色氧化铜和少量氧化锡,烙铁头表面会覆盖一层氧化铜膜和氧化锡,阻止了锡的附着。你用加热了的电烙铁在高温海绵上来回磨几下,就可以去掉那层氧化层和氧化锡。
螺丝刀套装也叫改锥、起子等。用于拧松或者拧紧螺丝。常见的有十字形,一字形,正六边形等种类。螺丝刀大小长短不一,样式多种。还有一种专门用来调试电感或变压器磁芯用的无感螺丝刀。
剪钳用来剪断零件多余的引脚等等。
镊子镊子用来夹持一些不方便直接用手拿的零件,如小零件,焊接时烫手的零件,棉球等等。有直头的,弯头的等等。
可调电源可调电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。
杜邦线美国杜邦公司生产的有特殊效用的缝纫线。电子行业杜邦线可用于实验板的引脚扩展,增加实验项目等。可以非常牢靠地和插针连接,无需焊接,可以快速进行电路试验。
双头长排针排针一般广泛被应用于PCB板的连接上,有万用连接器的美名。一般与其配对使用的有排母,线端等连接器。
胶枪胶枪是一种打胶(或挤胶)的工具,需要施胶的地方就有可能会用到,广泛用于电子电器固定和粘接物体。
关键词: 工具     万用表     电烙铁     松香     面包板     万能板
2019-09-17 21:32:50     打赏
嗯,总结得较全了~
2019-09-17 21:35:25     打赏
最好配个示波器呗! 国产的才1K出头
2019-09-17 22:12:20     打赏
建议添加1个信号发生器~
2019-09-17 23:15:52     打赏
用电烙铁,最好买个吸烟器,把焊锡、松香味吸掉,尽可能保护自己的身体健康~
2019-09-17 23:18:55     打赏
100座的元器件柜子,我觉也有必要 哦!
2019-09-17 23:22:32     打赏
7楼
今晚我再补充2个啊: 工作台、可移动和弯曲的台灯,呵呵
2019-09-21 20:29:41     打赏
8楼
放大镜
共8条 1/1 1 跳转至
