电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 充电器IC我们怎么去选择呢?
充电器IC我们怎么去选择呢?
2019-09-17 17:58:33     打赏
一般手机充电器IC的输入是5V1A,也就是所需要5W的电流功率。而平板电脑基本使用的是5V2.1A的电流输入,所以它的电流功率就是10.5W。那在市面上也有非常多的充电器IC实际上功率是完全不够的,只是单单在接口的输出上符合一定的功率输出,而实际上功率却达不到相应的值。所以在功率上面也要进行选择。
充电器IC是电池充电在安全领域中重要的一点,充电器IC我们应该怎么去选择呢?值得推荐的是找银联宝科技。
银联宝科技5W的充电器IC U6215,是一款高性能准谐振(QR)初级侧调节(PSR)PWM电源开关,具有高精度CV / CC控制,是充电器应用的理想选择。
在CV模式下,U6215采用多模QR控制,采用AM(幅度调制)模式和(调频)FM模式混合,提高系统效率和可靠性。在CC模式下,IC使用PFM控制线路和负载CC补偿。IC可以实现快.速动态响应。内置的电缆压降补偿(CDC)功能可提供出色的CV性能。
U6215集成了欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期限流(OCP),短路保护(SLP),片上热关断,VDD钳位等功能和保护功能。
银联宝科技10W的充电器IC U6315是一款高性能、低成本、QR 模式原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。
在恒压输出模式中,U6315采用多模式加QR 控制,调幅控制(AM)和调频控制(FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6315可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
充电器IC U6315集成有多种保护功能:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)、管脚悬空保护和 VDD 钳位等。
充电器IC我们怎么去选择呢?找银联宝科技的小功率充电器IC型号,准没有错。
2019-09-17 23:19:08     打赏
学到了
