Si834x 提供四个隔离式高侧或低侧开关,具有低 ON 状态开关电阻。这些开关非常适合驱动电阻和电感负载,如电磁阀、继电器以及工业控制系统(如可编程逻辑控制器 (PLC))中常见的灯。使用 Silicon Labs 基于 CMOS 的突破性隔离技术,每个开关都电气隔离,以确保安全。
这些开关能够在四通道配置中提供高达 0.5A 的 IEC61131-2 兼容连续电流。每个开关都具有许多内置保护功能,使其成为非常强大且灵活的负载驱动器。每个开关都具有过电流、过电压退磁(感应冲击或反激电压)和过温条件防护功能。另外,每个开关都可检测开路状况。创新型多电压智能夹用于有效处理无限制的退磁能量 (EAS)。过电流保护功能包括针对特定产品的创新型浪涌电流模式,允许开关驱动多种具有挑战性的负载,如灯和直流电机。此外,还将监控设备电源,如果检测到故障,则会安全地限制或关闭开关。
View the current datasheet errata
通过高级评估板,使用高侧开关 (Si83404AAA-KIT) 或低侧开关 (Si83414AAA-KIT) 快速开始进行开发。这两个选项都突出了 4 通道并行输入接口隔离式智能开关。
