使用物联网卡时为什么总要让你设置APN??首先,这种情况可以肯定是你用在了个人设备上,用在个人设备上出问题在所难免。 大部分终端(手机)插卡即用,部分手机插上后显示有信号,但是也有一部分物联卡插手机不能使用、网速慢或着连不上4G网络的的情况,对于这种情况一般有两种原因。 1、信号问题:对于所在地区是不是有4G网络的覆盖,如果没有4G信号比较弱就没法办了,建议您重启手机或更换其他位置尝试。如果4G信号比较强,还是连接不到网络,建议试用其他几条建议。 2、设备问题:看看该设备是否支持物联网卡、判断能否自动识别到物联网卡卡片、信号状态是否正常、设备型号是否支持物联网卡PS(一般来讲oppo、魅族、vivo、乐视等部分手机是对物联网卡有一定的限制,这几个设备是出故障的几率有点大,如果出现信号问题,是需要设置一下VPN才可正常实用)。 首先在设置里面找到“移动网络”选项,不同的手机位置可能不同,这个要自行查找,点进去之后选择你要选择的SIM卡,点进去之后找到一个叫“接入点名称”的选择,也就是APN,(物联卡设置)如果是非4G手机就改成CMMTM,如果是4G手机就改成CMIOT;(普通的SIM卡设置),APN选择里若有CMNET或CMWAP,则直接点击输入员CMTDS即可。若没有,需要手动设置:点击″新建APN",APN名称:填入"CMTDS"(大小写不限),APN接入点:填入"cmtds"即可。。 为什么手机上使用物联网卡的要设置APN.中景元物联(www.zjyiot.com)温馨提醒:手机使用物联卡是一种违法现象,如果运营商检查出会有锁定卡和封条卡的风险,毕竟物联卡并不是针对手机用户的,如果封卡的话,对手机是没有影响,只是卡里面你购买的流量套餐就无法正常使用了。
共1条
为什么手机上使用物联网卡的要设置APN
物联卡由企业采购时进行实名认证,不允许进入个人市场,随着物联卡行业的不断扩张,由于物联卡的流量费相对便宜,而且很多人使用物联卡作为流量卡,因为它不是手机专用的流量卡,所以在使用中往往会出现信号不稳定,无法连接到网站等。
关键词: 物联网卡
共1条
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
