电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 示波器汽车应用:系统运行情况分析
示波器汽车应用:系统运行情况分析
2019-09-29 10:26:07     打赏
示波器汽车应用:系统运行情况分析
许多人认为在汽车诊断中使用示波器的原因是为了让汽车修理技术人员可以"看"到在电子电路中发生了什么。这确实是一个好的理由,但是为什么要去"看"到电子电路呢? 近三十年来示波器在汽车修理业有如此有用的一个原因就是示波器能够看到电子信号。示波器不仅使其看到了点火系统的问题,还可以帮助查出许多电子和机械方面的故障。在汽车修理业存在一个问题那就是自从1980年燃料反馈控制系统出现以来,还没有一种快速彻底同时又准确的方法,能够去测量所有的电子式和机械式反馈系统的运行性能。在有些汽车上可以连接解码器,并从解码器上非常快速得到许多有用的资料,但有许多汽车没有这样的信息传送能力,由于解码器软件的限制,它不能看到。例如:损坏的喷油驱动器或氧传感器变化过慢或产生反向的电压信号。此外,大多数解码器只能用英文字母或数字来显示测试结果,而不是用观看起来比较容易的画面来显示。 随着汽车中电子设备的增加,现在可以正式的称自已的行业既是电子修理行业,又是汽车修理业,让我们把自已的行业和纯电子修理业(TVVCR和计算机)详细地做个比较,纯电子修理业已经使用示波器许多年了,现在汽车修理业的许多人正在赶上来,但是对于汽车修理技术员来讲不同的地方在于,电子修理业在检查一个电子故障时,通常有一个确定的测试点,它可以进行最初的系统检查和后来的维修验证,例如在VCR"测试点A"的波形是好的,那么整个VCR系统运行就是正常的。如果能留在装有燃油反馈控制系统的汽车上进行同样的"整个系统运行情况"的分析,那肯定是一件非常好的事。那么哪里是通常的燃油反馈控制汽车的"测试点A"呢?当今汽车电子设备如控制电脑,所有传感器,执行器和电路都是为了使燃油混合比能保持在十分狭小的催化反应器的操作"窗口"中,如果发动机控制管理系统的控制目的是为了使废气排版中有害气体降到最低程度,是不是也想要去监视它呢?如果发动机管理系统用氧传感器信号做为整个系统质量控制的"看门狗"该怎么办?用汽车示波器测量氧传感器电路,可以快速有效地(甚至在汽车行驶中)监视整个燃油反馈控制系统的工作,因此,在装有燃油反馈控制系统的汽车上,"实验点A"就是氧传感器的信号,与其它的测试仪表相比,汽车示波器能给更多的关于随着氧传感器信号的变化所发生情况的全部信息。一个好的氧传感器是非常敏感的,而且容易被各种情况所干扰,因此若氧传感器能够产生合适良好的波形时,可以确信,修理顶目是成功的,整个系统无论发动机还是电子控制部分都是正常的。 在本部分中,为了简单起见,对于使用汽车示波器测量或验证氧传感器信号的过程,都简称为氧传感器反馈平衡(O2FB)过程。 氧传感器平衡过程是诊断修理的验证过程,通过这一过程维修技术人员将汽车示波器接到氧传感器电路上,验证氧传感器本身是否工作正常,然后分析波形。进而进行:1)确定需要进行怎样的修理(电子或机械的);2)在修复后交车前验证燃料反馈控制系统故障是否真的已经排除或还需要重新测试。
在这个过程中你能够用氧传感器反馈平衡分析方法来诊断真空漏气、点火不良、喷油不平衡、气缸压力等问题,运用你所掌握的氧反馈平衡技能,你将有能力在实际中重新调整汽车。自从燃油反馈控制系统出现以来,还从来没有什么设备在测试时这么有效果。那么想要得到什么呢?在七十年代,甚至在今天,点火高压波形告诉你点火系统和许多发动机的机械部分是如何发挥功能的。在修理之后,你通过检查波形来看你是否解决了问题。今天你可以用氧传感器信号做同样的事。但是,正像都已知道点火高压波形可以告诉什么一样,掌握从氧传感器波形中分析故障的技能,需要通过训练和丰富的实际经验。 有一种说法:"历史本身在重复"。昨天技术人员运用点火高压波形去分析故障,今天又要学习用氧传感器来分析故障。有趣的是在大多数汽车中,点火高压波形仍然是最复杂的波形。 用氧反馈平衡诊断汽车故障的方法是分析电控喷射发动机故障的一种新方法,如果在以前你还没有遇到这样的问题,你无疑地会感到疑惑,事实上在确定你所修理的汽车行驶性能以及排放等方面的问题是否有效之前,为什么有那么多的疑点。甚至在会天的修理市场上,对你的修理工作是否成功来加以确认仍然是很重要的。
2019-10-04 13:44:59     打赏
分析的非常好
