电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 底部安装超声波油位计使用窍门
底部安装超声波油位计使用窍门
2019-10-10 09:18:48     打赏
当拿到一套超声波液位计的时候,首先要看一下里面带不带耦合剂,如果不带,那么可以自行准备凡士林或者去网上买点耦合剂。对于超声波油位计的工作要求只有一个,那就是工作面不能有杂质,空气对于超声波油位计来讲也是杂质。
超声波油位计在工作时它的发射和接受在同一面,所以在振动的同时会有一个震荡范围,这个范围就是它的盲区。
使用窍门:
1. 在超声波油位计的表面涂抹上耦合剂,不用涂太多,刚好铺满探头表面就行。
2. 把被测容器底部清理干净。
3. 找一个底部平整的容器,如果实在找不到,不求精准的话可以找一个大点的矿泉水平,装90%的水。减少水,看数据有无变化。
4. 如果想测量更精准的话,就装在自己的容器底部,安装时要避开加油口、加强筋、接缝处、出油口、隔层挡板等地方。
在使用时可以把超声波油位计想象成一把尺子,它从探头部分发射超声波,就相当于尺子的开始,超声波打到液体表面就相当于尺子在这个位置停止,读出这个测量值。如果把尺子放歪了,没方直,那我们读到的测量值也不是接近真实值的。
关键词: 超声波     超声波传感器     超声波油位计     超声波换能器
