上次我们一起做了一个交通灯,我们再尝试一个新的元素吧。这次要让我们的作品发出声音来。现在我们就一起做出一个有声音的作品吧!
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
蜂鸣器1个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:
* 文件: buzzer-TEST.ino
* 作者: 零知
* 时间: 2019/05/28 17:20
* 说明:
int buzzerPin = 0;
int count = 0;//计数
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
count = 0;
//先输出一个频率的声音
while(count++<100)
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delay(15);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delay(15);
count = 0;
//这里改变了延时时间,输出的频率就改变了,声音效果就不同了
while(count++<100)
delay(20);
delay(20);
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就听到清脆的声音了。
发出声音的作品,完成!
