要非说5V1A有什么好处?
那么首先其一:5V1A十分安全,基本不伤手机,使得电池更加耐用。其二:5V1A情怀满满,毕竟你可能十年前在用5V1A,十年后,别人都用上50W、即将往100W上靠拢时,作为一个念旧的你,还在用5V1A,这样一想,是否就充满了复古的情怀了呢?
5V1A的充电器芯片U6117S是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。同时,也支持准谐振降压型LED恒流、恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
在恒压输出模式中,U6117S采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U6117S集成有多种保护功能:VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(SLP)和VDD箝位等。
5V1A的充电器芯片在现在的电子产品中还是很吃香的,如果想要更深刻了解该芯片,找银联宝科技。
