由于人们对于智能手机的依赖,往往都是一天一充,甚至使用强度稍大时要一天两充,这对我们的生活造成很大不便。
尤其是对于一些常出差的商务人士,如果紧急情况下手机突然断电了,必然会对工作造成影响。
华为的快充,全球首款同时支持海思快充协议和高通QC2.0快充协议的充电器,充电功率可达18W,智能兼容9V和5V两种两种电压。
即使手机不支持高通QC2.0或者海思快充协议,也可以作为5V/2A普通充电器使用,兼容99%以上设备。
所以今天小编推荐一款18W快充电源方案U6108S,是一款用于离线反激转换器应用的高性能电流模式PWM电源开关。
在U6108S中,带混洗的PWM开关频率固定为65KHz,并修整到较窄的范围。 该集成电路具有内置的绿色和突发模式控制功能,可实现轻负载和零负载,其待机功耗低于75mW。
U6108S集成了以下功能和保护:欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(VDD OVP),逐周期电流限制(OCP),短路负载保护(SLP),过载保护(OLP),片上 热关断(OTP),软启动,VDD钳位等。
18W快充电源方案U6108S的特点:
1.控制支持DCM和CCM操作
2.±1%CV调节,具有快速动态响应
3.待机功率小于75mW
4.电流模式控制
5.内置频率混洗
6.固定的65KHz开关频率
7.绿色模式和突发模式控制
8.封装:SOP-8
芯片U6108S应用:
充电器和适配器
电机驱动电源
推荐输出功率(1)85〜265Vac:18W 175-265Vac:24W
注1:在不通风的封闭式适配器中的典型连续功率,其排水模式足以作为40℃环境下的散热器。
18W快充电源方案U6108S的脚位分析:
1脚是VDD IC电源引脚。
2脚是 GND IC的接地。
3脚是FB反馈引脚。 通过将光电耦合器连接到该引脚来实现环路调节。PWM占空比由该引脚电压和引脚4上的电流检测信号决定。
4 CS电流检测输入引脚。
5、6、7、8 脚是Darin功率MOSFET漏极。
更多18W的快充电源方案资料,找银联宝科技。
