电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 固态硬盘分区对性能有什么影响 宏旺半导体一文说明
2019-10-23 15:57:23     打赏
从今年年初以来,固态硬盘的价格都比较喜人,因此无论是新装机或者老电脑升级,SSD已经成为了标配。固态硬盘相比机械硬盘最大的优点在于速度要快很多,可以显著提升电脑开关机速度、系统流畅度,而缺点则主要是容量偏小,目前大家装机或升级SSD,多为120GB-512GB之间,主流用户当前热选的是256GB左右的产品。那么固态硬盘需不需要分区?下面宏旺半导体带来256G固态硬盘分区方案建议,希望对大家有所帮助。
首先,宏旺半导体需要着重需要澄清的一点是,分区并不会对固态硬盘的使用寿命造成影响,网上传播的集中写一个盘会造成这个盘坏掉的说法是误导。并且关于分区影响速度的问题,固态硬盘分区和性能是没有关系的,比如一块固态硬盘分一个区和分多个区,速度是一样的,并不存在一个分区速度快,多个分区速度变慢的问题。
1、固态硬盘需要分区吗?
对于SSD是否要分区,首先需要清楚,分区主要是方便文件管理,有适合可以起到防止文件丢失的情况。比如,如果硬盘分了两个区,系统盘奔溃重装系统的话,另外一个分区的文件并不会丢失。
不过,分区剩余容量对固态硬盘性能有时候会产生一些影响。这主要是因为SSD有一种技术叫做“垃圾回收机制”,Trim是系统用来告诉SSD主控哪些数据所占据的地址是“无效”的,而“垃圾回收机制”就是SSD内部对这些“无效”数据进行清理的过程。
如果某个分区长期处于使用量超过90%的状态,固态硬盘崩溃的可能性将大大增加。一般来说,固态硬盘在日常使用中,需要保留足够的剩余空间,以免影响性能。因此,分区需要根据使用需求来决定,主要是单个分区,不能塞满太多的东西,以免因空间不足,影响垃圾回收机制,导致SSD崩溃。
2、256G固态硬盘分区方案建议
针对小容量固态硬盘的分区问题,一直都是两派说辞,一边是容量小不分,全做系统盘;另一边是分出适当容量给系统盘,剩余容量软件盘。而这个问题基本上只存在于120G和256G这两个容量上,像500G固态硬盘或者更高容量1T的,就不会有这样的担忧。
不同容量固态硬盘分区建议:128GB的固态硬盘建议不分区;256GB的固态硬盘建议分1-3个分区;512GB的固态硬盘建议分2-4个分区;由于系统一般是安装在固态硬盘上,而目前一般都是安装Windows系统,128GB固态硬盘实际可用空间只有110GB左右,而系统盘一般建议分80-100GB左右,这样如果分2个区,第二个区的容量很可能不足30GB,剩余空间很小,很容易出现存储一些文件后,使用量超过90%,影响垃圾回收机制。
256GB的固态硬盘可用空间一般在220GB左右,如果给系统C盘分配100GB,还剩余120GB的空间,这个容量可以分配给1-2区使用,做数据盘,因此256GB的固态硬盘适合分1-3个分区。
如果文档分类不多的话,一般系统预留100GB,剩余120GB作为数据盘,分一个区就可以,这样就相当于分2个区就够了;当然也可以系统盘预留100GB,剩余120GB数据盘,分为两个,每个分区60GB,这样就相当于分了3个区了,不同容量的固态硬盘分盘也可以用此方法依此分区。
关键词: 固态     硬盘     分区     宏旺     半导体
