Linux的Logo修改
1、安装pngtopnm工具。
$ sudo apt-get install netpbm
注:安装完以后就会有pngtopnm,pnmquant,pnmtoplainpnm三个工具。
2、选择logo的图片:
首先选择一个自己喜欢的图片,然后通过GIMP软件将该图片保存为.png格式,
比如保存为dianyu.png。需要注意设置好图片的尺寸大小,不能超过屏幕分辨率的大小,不然制作出来的图片将不能在屏幕上显示出来。
3、制作.ppm格式的图片:
$ pngtopnm dianyu.png > dianyu.pnm
$ pnmquant 224 dianyu.pnm > dianyu.pnm
$ pnmtoplainpnm dianyu224.pnm > dianyu224.ppm
或者
$bmptoppm linuxlogo.bmp > dianyu.ppm //生成ppm
$ppmquant 224 linuxlogo.ppm > dianyu224.ppm //转换成224颜色
$pnmnoraw linuxlogo224.ppm > dianyu224.ppm //转换成ascii格式
4、替换原有的图片。
$ make clean SUB_DIR=./drivers/video/logo/ //来清除logo目录下的.c和.o文件
注:板子的图片名叫logo_linux_clut224.ppm,所以只要用第三步生成的图片替换即可。
提高篇:
很容易发现,对于一般的vga console,logo是由drivers/video/fbmem.c里的fb_show_logo()函数显示的,
这个函数的调用者是 drivers/video/console/fbcon.c。这个函数做的事情不多,就
是先把非8位色深的位图转换为8位色深,然后用info->fbops->fb_imageblit(info, &image);把logo显示出来,有一个cpu时显示一个logo,有2个cpu时显示2个,以此类推。
修改logo高度:
所在文件drivers/video/console/fbcon.c
logo_height = fb_prepare_logo(info, ops->rotate)+xxxxxxx; //在加减相应xxxxxxx从而实现高度调整。
logo_lines = DIV_ROUND_UP(logo_height, vc->vc_font.height);
U-boot LOGO修改:
如何更改Uboot的启动logo:
1、进入tools目录,在该目录下你会看到一个叫logos的目录,里面存的是logo图标,
可以自己添加logo图标到该目录,注意需256色的,也要注意图片的尺寸大小要小于你的屏幕分辨率。
如何制作一个256色的位图:使用电脑自带画图工具打开然后另存为bmp图片,设置保存类型为256色位图。
2、打开tools目录下的Makefile文件,在第187行至200行间,有如下一段代码:
# Generic logo
ifeq ($(LOGO_BMP),)
LOGO_BMP= $(srctree)/$(src)/logos/denx.bmp
# Use board logo and fallback to vendor
ifneq ($(wildcard $(srctree)/$(src)/logos/$(BOARD).bmp),)
LOGO_BMP= $(srctree)/$(src)/logos/$(BOARD).bmp
else
ifneq ($(wildcard $(srctree)/$(src)/logos/$(VENDOR).bmp),)
LOGO_BMP= $(srctree)/$(src)/logos/$(VENDOR).bmp
endif
endif
endif # !LOGO_BMP
3、"freescale.bmp"即为logo图标。你可以用你自己喜欢的图标来代替他,
4、在common目录下,打开lcd.c文件,可以改变logo的位置,该坐标函数为 lcd_logo_plot(0,0); 改变x,y的数字,来改变logo的显示位置。该函数在lcd.c代码的722行
5、进入u-boot根目录,执行make即可!
