电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC89C51单片机对LCD显示的串口调试关照强度程序设计
共4条 1/1 1 跳转至
2019-10-30 13:43:16     打赏
最近在调试传感器的那块程序,这里总结一下自己的心得。
调试程序的方法
方法1:led显示法,在程序中调用这一句函数led = 0;可以知道程序运行到哪里,为什么会出错,到什么地方陷入了死循环。
方法二:串口打印法,串口打印法可以知道函数输出的东西是什么,程序中只需要使用串口中断就可以了,关于串口怎么样使用,我觉得等一下我需要总结一下最近编程的问题。
现在这里要好好总结一下串口调试法,天祥哥在他的书上总结了串口调试的方法,开始的时候虽然开了一下,了解了他是什么情况,会用串口之外,其他的什么都不懂,到现在才真正明白串口中断的真正含义是什么,串口中断可以打断单片机的执行,让单片机在执行主函数的时候去执行别的函数。
// BH1750FVI IIC测试程序
// 使用单片机STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 显示:LCD1602
// 编译环境 Keil uVision2
#include
#include //Keil library
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SCL=P1^0; //IIC时钟引脚定义
sbit SDA=P1^1; //IIC数据引脚定义
#define SlaveAddress 0x46 //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改
//ALT ADDRESS引脚接地时地址为0xA6,接电源时地址为0x3A
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
BYTE BUF[8]; //接收数据缓存区
uchar table[5]; //显示变量
int dis_data; //变量
void delay_nms(unsigned int k);
void Init_BH1750(void);
void conversion(uint temp_data);
void Single_Write_BH1750(uchar REG_Address); //单个写入数据
uchar Single_Read_BH1750(uchar REG_Address); //单个读取内部寄存器数据
void Multiple_Read_BH1750(); //连续的读取内部寄存器数据
void Delay5us();
void Delay5ms();
void BH1750_Start(); //起始信号
void BH1750_Stop(); //停止信号
void BH1750_SendACK(bit ack); //应答ACK
bit BH1750_RecvACK(); //读ack
void BH1750_SendByte(BYTE dat); //IIC单个字节写
BYTE BH1750_RecvByte(); //IIC单个字节读
void conversion(uint temp_data) // 数据转换出 个,十,百,千,万
table[0]=temp_data/10000+0x30 ;
temp_data=temp_data%10000; //取余运算
table[1]=temp_data/1000+0x30 ;
temp_data=temp_data%1000; //取余运算
table[2]=temp_data/100+0x30 ;
temp_data=temp_data%100; //取余运算
table[3]=temp_data/10+0x30 ;
temp_data=temp_data%10; //取余运算
table[4]=temp_data+0x30;
//毫秒延时**************************
unsigned int i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j《121;j++)
延时5微秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数,注意时钟过快时需要修改
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
延时5毫秒(STC90C52RC@12M)
不同的工作环境,需要调整此函数
当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5ms()
WORD n = 560;
while (n--);
起始信号
void BH1750_Start()
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
停止信号
void BH1750_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
发送应答信号
入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
接收应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
CY = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return CY;
向IIC总线发送一个字节数据
BYTE i;
for (i=0; i《8; i++) //8位计数器
dat 《《= 1; //移出数据的最高位
SDA = CY; //送数据口
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
BH1750_RecvACK();
从IIC总线接收一个字节数据
BYTE i;
BYTE dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
dat 《《= 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
2019-10-30 21:22:11     打赏
谢谢分享的程序
2019-11-05 22:08:30     打赏
谢谢分享的代码
2019-11-06 22:03:17     打赏
分享的真好
共4条 1/1 1 跳转至
