OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 科普: 三极管的图腾柱(Totem Pole)输出结构是如何的?
共8条 1/1 1 跳转至
2019-10-30 15:57:11    评分
如下图所示,图腾柱就是上下各一个三极管,上管为NPN,c极(集电极)接正电源,下管为PNP,c极(集电极)接地。两个b极(基极)接一起,接输入,上管和下管的e极(发射极)接到一起,接输出。用来匹配电压,或者提高IO口的驱动能力。    上下两个输出管,从直流角度看是串联,两管联接处为输出端。上管导通下管截止输出高电平,下管导通上管截止输出低电平,如果电路逻辑可以上下两管均截止则输出为高阻态。    在开关电源中,类似的电路常称为半桥。   有几种图腾柱电路的变种,    一种是两管全用NPN,但是下管通过一个反相器接到输入,也起到同样作用;   还有一种是下管的e接到地,两管之间靠一个稳压管代替负电源。    门电路的输出极采用一个上电阻接一个NPN型晶体管的集电极,这个管子的发射极接下面管子的发射极同时输出;下管的集电极接地。两管的基极分别接前级的控制。由于此结构画出的电路图有点儿象印第安人的图腾柱,所以叫图腾柱式输出(也叫图腾式输出)。
关键词: 三极管     图腾柱     Totem Pole     Push P
2019-10-30 17:27:45    评分
谢谢分享。
2019-10-30 20:39:53    评分
额,没图?
LZ说的是下图吧?
2019-10-30 21:02:29    评分
补下图:
2019-10-30 21:08:16    评分
跟推拉式(推免式,Push - Pull)还是挺像的。大家觉得它们两者有区别?
2019-10-30 21:14:14    评分
如下图,我觉得 Pole 比push pull 多了一个输出状态,也就是当A点为0或合适电平点,B点输出可以是浮空状态。而 Push Pull 要么高电平,要么低电平,只有2个状态。
大家觉得呢?
2019-10-30 21:14:15    评分
7楼
就这样
2019-10-30 21:17:03    评分
8楼
围观看看
共8条 1/1 1 跳转至
