SALI-IMX6Q-修改开机LOGO指南
当我们想修改开机LOGO但不知从何下手时,怎么办?下面我为大家提供了一份imx6q 修改开机LOGO指南,希望对大家可以有所帮助!我是以电鱼电子公司的SALI-IMX6Q开发板为例来实现的
1 修改u-boot中的LOGO
1 更换logo
替换 u-boot-imx/2015.04-r0/git/tools/logos/目录下的freescale.bmp,注意这里要替换的图片一定是256色的位图,如果是24位色的图片转换可能会出错,造成图片显示不正常。
我们也可以,直接把自己需要显示的文件不命名为freescale.bmp,那就需要自己修改u-boot-imx/2015.04-r0/git/tools/Makefile文件,将LOGO_BMP=后面的路径设置为自己的图片的名称。
编译的时候,bmp_logo会将我们指定的图片转换为数组文件,保存在/u-boot-imx/2015.04-r0/git/mx6qsabresd_config/include/目录下的bmp_logo.h、bmp_logo_data.h中
2 将图片居中显示
修改 u-boot-imx/2015.04-r0/git/drivers/video/cfb_console.c
在函数static void *video_logo(void)中修改
splash_get_pos(&video_logo_xpos, &video_logo_ypos);
if(video_logo_xpos==0&&video_logo_ypos==0)//这里是增加的代码,设置图片居中显示
video_logo_xpos= (VIDEO_VISIBLE_COLS - BMP_LOGO_WIDTH)>>1;
video_logo_ypos= (VIDEO_VISIBLE_ROWS - BMP_LOGO_HEIGHT)>>1;
3 去掉编译信息
在函数static void *video_logo(void)函数中注释掉下面的代码
sprintf(info, " %s", version_string);
space = (VIDEO_COLS - VIDEO_INFO_X) / VIDEO_FONT_WIDTH;
len = strlen(info);
if (len > space) {
int xx = VIDEO_INFO_X, yy = VIDEO_INFO_Y;
uchar *p = (uchar *) info;
while (len) {
if (len > space) {
video_drawchars(xx, yy, p, space);
len -= space;
p = (uchar *) p + space;
if (!y_off) {
xx += VIDEO_FONT_WIDTH;
space--;
yy += VIDEO_FONT_HEIGHT;
y_off++;
} else {
video_drawchars(xx, yy, p, len);
len = 0;
} else
video_drawstring(VIDEO_INFO_X, VIDEO_INFO_Y, (uchar *) info);
2 修改Linux启动的logo
1 生成logo文件
生成logo文件,我们需要用png图片来转换
在terminal中运行下面的命令
pngtopnm car.png > car.pnm #转换png成pnm格式
pnmquant 224 car.pnm > car224.pnm #转换像素数为224
pnmtoplainpnm car224.pnm > logo_car_clut224.ppm
2 将logo_car_clut224.ppm拷贝到/kernel-source/drivers/video/logo/目录下
3 在/kernel-source/drivers/video/logo/Kconfig下增加
config LOGO_CAR224
bool "Standard car logo"
default y
在/kernel-source/drivers/video/logo/Makefile下增加
obj-$(CONFIG_LOGO_CAR224) += logo_car_clut224.o
4 执行bitbake -c menuconfig -v linux-imx
在menuconfig中选择Standard car logo
5 在/kernel-source/drivers/video/logo/logo.c中的
const struct linux_logo * __init_refok fb_find_logo(int depth)函数中
if (depth >= 8) {
里面添加
#ifdef CONFIG_LOGO_CAR224
/* Generic car logo */
logo = &logo_car_clut224;
#endif
在/kernel-source/include/linux/linux_logo.h
中添加extern const struct linux_logo logo_car_clut224;
6 去掉根据CPU的数目显示logo,只显示一个logo
将/kernel-source/drivers/video/fbmem.c
中函数int fb_show_logo(struct fb_info *info, int rotate)
将y = fb_show_logo_line(info, rotate, fb_logo.logo, 0,
num_online_cpus());
改为
/*num_online_cpus()*/1);
7 设置logo居中显示
修改 /kernel-source/drivers/video/fbmem.c中的
static void fb_do_show_logo(struct fb_info *info, struct fb_image *image,
int rotate, unsigned int num)函数
代码如下:
unsigned int x;
unsigned int xoff,yoff;
//添加的代码 ,设置logo居中显示
xoff = (info->var.xres - num * (fb_logo.logo->width ))>>1;
yoff = (info->var.yres - (fb_logo.logo->height ))>>1;
if (rotate == FB_ROTATE_UR) {
//添加的代码,设置logo居中显示
image->dx = xoff ;
image->dy = yoff ;
for (x = 0;
x < num && image->dx + image->width <= info->var.xres;
x++) {
info->fbops->fb_imageblit(info, image);
printk(KERN_ALERT"end\n" );
image->dx += image->width + 8;
修改函数int fb_prepare_logo(struct fb_info *info, int rotate)
在函数的结尾
return fb_prepare_extra_logos(info, fb_logo.logo->height, yres);
改为
return fb_prepare_extra_logos(info, fb_logo.logo->height, yres)+((info->var.yres )>>1);
重新编译就大功告成。
这样我们就修改好了 ,快去试一试吧!
