电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 重启和关闭 Linux 系统的 6 个终端命令
共4条 1/1 1 跳转至
2019-11-02 11:53:51     打赏
  在 Linux 管理员的日程当中,有很多需要执行的任务,其中就有系统的重启和关闭。
对于 Linux 管理员来说,重启和关闭系统是其诸多风险操作中的一例,有时候,由于某些原因,这些操作可能无法挽回,他们需要更多的时间来排查问题。
在 Linux 命令行模式下我们可以执行这些任务。很多时候,由于熟悉命令行,Linux 管理员更倾向于在命令行下完成这些任务。
重启和关闭系统的 Linux 命令并不多,用户需要根据需要,选择合适的命令来完成任务。
以下所有命令都有其自身特点,并允许被 Linux 管理员使用.
系统重启和关闭之始,会通知所有已登录的用户和进程。当然,如果使用了时间参数,系统将拒绝新的用户登入。
执行此类操作之前,我建议您坚持复查,因为您只能得到很少的提示来确保这一切顺利。
下面陈列了一些步骤:
确保您拥有一个可以处理故障的控制台,以防之后可能会发生的问题。 VMWare 可以访问虚拟机,而 IPMI、iLO 和 iDRAC 可以访问物理服务器。
您需要通过公司的流程,申请修改或故障的执行权直到得到许可。
为安全着想,备份重要的配置文件,并保存到其他服务器上.
验证日志文件(提前检查)
和相关团队交流,比如数据库管理团队,应用团队等。
通知数据库和应用服务人员关闭服务,并得到确定答复。
使用适当的命令复盘操作,验证工作。
最后,重启系统。
验证日志文件,如果一切顺利,执行下一步操作,如果发现任何问题,对症排查。
无论是回退版本还是运行程序,通知相关团队提出申请。
对操作做适当守候,并将预期的一切正常的反馈给团队
使用下列命令执行这项任务。
shutdown、halt、poweroff、reboot 命令:用来停机、重启或切断电源
init 命令:是 “initialization” 的简称,是系统启动的第一个进程。
systemctl 命令:systemd 是 Linux 系统和服务器的管理程序。
方案 1:如何使用 shutdown 命令关闭和重启 Linux 系统
shutdown 命令用于断电或重启本地和远程的 Linux 机器。它为高效完成作业提供多个选项。如果使用了时间参数,系统关闭的 5 分钟之前,会创建 /run/nologin 文件,以确保后续的登录会被拒绝。
通用语法如下:
# shutdown [OPTION] [TIME] [MESSAGE]
运行下面的命令来立即关闭 Linux 机器。它会立刻杀死所有进程,并关闭系统。
# shutdown -h now
-h:如果不特指 -halt 选项,这等价于 -poweroff 选项。
另外我们可以使用带有 -halt 选项的 shutdown 命令来立即关闭设备。
# shutdown --halt now
或者
# shutdown -H now
-H, --halt:停止设备运行
另外我们可以使用带有 poweroff 选项的 shutdown 命令来立即关闭设备。
# shutdown --poweroff now
或者
# shutdown -P now
-P, --poweroff:切断电源(默认)。
如果您没有使用时间选项运行下面的命令,它将会给出如下结果。
# shutdown -h
Usage:    shutdown [-akrhPHfFnc] [-t sec] time [warning message]
                  -a:      use /etc/shutdown.allow
                  -k:      don't really shutdown, only warn.
                  -r:      reboot after shutdown.
                  -h:      halt after shutdown.
                  -P:      halt action is to turn off power.
                  -H:      halt action is to just halt.
                  -f:      do a 'fast' reboot (skip fsck).
                  -F:      Force fsck on reboot.
                  -n:      do not go through "init" but go down real fast.
                  -c:      cancel a running shutdown.
                  -t secs: delay between warning and kill signal.
                  ** the "time" argument is mandatory! (try "now") **
添加时间参数,如果你想在 N 秒之后执行关闭或重启操作。这里,您可以为所有登录用户添加自定义广播消息。例如,我们将在五分钟后重启设备。
root@imx6qdlsolo:~#  shutdown -r +5 "To activate the latest Kernel"
Broadcast message from root@imx6qdlsolo (ttymxc0) (Fri Jun 30 11:51:34 2000):To
The system is going DOWN for reboot in 5 minutes!
运行下面的命令立即重启 Linux 机器。它会立即杀死所有进程并且重新启动系统。
# shutdown -r now
-r, --reboot: 重启设备。
方案 2:如何通过 reboot 命令关闭和重启 Linux 系统
reboot 命令用于关闭和重启本地或远程设备。reboot 命令拥有两个实用的选项。
它能够优雅的关闭和重启设备(就好像在系统菜单中惦记重启选项一样简单)。
执行不带任何参数的 reboot 命令来重启 Linux 机器。
# reboot
执行带 -p 参数的 reboot 命令来关闭 Linux 机器电源。
# reboot -p
-p, --poweroff:调用 halt 或 poweroff 命令,切断设备电源。
执行带 -f 参数的 reboot 命令来强制重启 Linux 设备(这类似按压机器上的电源键)。
# reboot -f
-f, --force:立刻强制中断,切断电源或重启。
方案 3:如何通过 init 命令关闭和重启 Linux 系统
init(“initialization” 的简写)是系统启动的第一个进程。
它将会检查 /etc/inittab 文件并决定 linux 运行级别。同时,允许用户在 Linux 设备上执行关机或重启操作. 这里存在从 0 到 6 的七个运行等级。
建议阅读:
如何检查 Linux 上所有运行的服务
执行以下 init 命令关闭系统。
# init 0
0: 停机 – 关闭系统。
运行下面的 init 命令重启设备:
# init 6
6:重启 – 重启设备。
方案 4:如何通过 halt 命令关闭和重启 Linux 系统
halt 命令用来切断电源或关闭远程 Linux 机器或本地主机。 中断所有进程并关闭 cpu。
# halt
方案 5:如何通过 poweroff 命令关闭和重启 Linux 系统
poweroff 命令用来切断电源或关闭远程 Linux 机器或本地主机。 poweroff 很像 halt,但是它可以关闭设备硬件(灯和其他 PC 上的其它东西)。它会给主板发送 ACPI 指令,然后信号发送到电源,切断电源。
# poweroff
方案 6:如何通过 systemctl 命令关闭和重启 Linux 系统
systemd 是一款适用于所有主流 Linux 发型版的全新 init 系统和系统管理器,而不是传统的 SysV init 系统。
systemd 兼容与 SysV 和 LSB 初始化脚本。它能够替代 SysV init 系统。systemd 是内核启动的第一个进程,并持有序号为 1 的进程 PID。
这样就完成了,欢迎大家留言回帖!
关键词: Linux     命令     关闭
2019-11-02 15:13:11     打赏
感谢楼主的分享
2019-11-02 15:44:35     打赏
学习一下
2019-11-02 15:59:36     打赏
不错  学到了
共4条 1/1 1 跳转至
