电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CPU处理器高清切片,看看基板和散热!
共8条 1/1 1 跳转至
CPU处理器高清切片,看看基板和散热!
2019-11-03 12:43:23     打赏
      过去几年中由于CPU的导热材质从钎焊变成了硅脂,很多高玩都习惯给CPU开盖更换硅脂以提高散热性能,这个操作可以说是把CPU横向打开,我们能看到完整的CPU核心、底座、顶盖等,那么要是竖着切一刀呢?
      把一个CPU(具体型号不明)切成了两半,正好可以看到CPU的纵剖面,我们来看看里面都有什么。
     切开的这个CPU是BGA封装的,底部的圆珠就是BGA锡球,在往上一层就是PCB基板,然后中间是CPU核心及导热材料,上面的就是金属保护盖。
   通过显微镜清晰的纵剖面结构,如上图所示。
      由于大部分人并不芯片内部结构,TubeTime还细心地做释,Solder Balls就是锡球,PC Bord就是PCB基板,drilled ias就是导通孔,连接锡球与Sillicon chip芯片的,Thermal compound就是导热材质,最常见的就是硅脂了,焊接的话就是焊料,epoxy underfill是环氧树脂填充物,顶部的cooper heat spreader就是铜质的金属盖了,辅助散热的。
       更详细一点的话,PCB及硅芯片的结构也比较繁杂了,PCB里面有10层铜,中间是玻璃纤维填充物,连接锡球与芯片的是铜线及导通孔,顶部则是激光微型导孔,这样才能传递电信号。
转帖自网络
2019-11-03 15:21:05     打赏
这么详细啊 学到了
2019-11-03 15:38:19     打赏
不错的资料  学习了
2019-11-03 15:41:51     打赏
感谢楼主分享
2019-11-03 15:45:49     打赏
开眼界了      不错谢谢楼主
2019-11-03 15:54:28     打赏
这么详细的介绍  谢谢楼主了
2019-11-03 17:33:36     打赏
7楼
谢谢分享,涨知识了。
2019-11-03 22:50:52     打赏
8楼
第一次看见高清的切片
共8条 1/1 1 跳转至
