电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一种快速判别三端稳压器管脚定义的方法
共6条 1/1 1 跳转至
一种快速判别三端稳压器管脚定义的方法
2019-11-04 16:48:18     打赏
    要想快速判断三端稳压器管脚其实很简单,平时用的都是78、79系列三端稳压器,而最常用的是TO-220和T0-202两种封装。这两种封装的图形及引脚序号、引脚功能如下图所示。
  图中的引脚号的标注方法是按照引脚电位从高到低的顺序标注的,
  引脚①为最高电位,
  ③脚为最低电位,
  ②脚居中。
  从图中可以看出,不论78系列、还是79系列,②脚均为输出端。对于78正压系列,输入是最高电位,为①脚,地端为最低电位,为③脚。对于79负压系列,输入为最低电位,自然是③脚,而地端为最高电位,为①脚,输出为中间电位,为②脚。
  此外,还应注意,散热片总是和最低电位的第③脚相连,这样在78系列中,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。
  用万用表判断三端稳压器的方法与三极管的判断方法相同,三端稳压器类似于大功率三极管。在平时使用过程中,就可以很方便使用万用表来判断。但最好用指针万用表(这只是我个人的意思)。
关键词: 判别     稳压器     Regulator     78XX     79X
2019-11-04 22:22:48     打赏
方法很实用
2019-11-04 22:48:38     打赏
直接看该IC的规格书,不是更准确?
2019-11-04 22:51:54     打赏
学习了!
在78系列中,散热片和地相连接,而在79系列中,散热片和输入端相连接。”--- 长期以来,我以为连接散热器的都是GND,看来我翻车了
2019-11-04 22:55:34     打赏
在线之间测量或看PCB板的走线,就可以判断出输入和输出、GND~
2019-11-11 22:28:07     打赏
方法很不错
共6条 1/1 1 跳转至
