电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » BP3257H高效率、高PF值,支持可控硅调光 ,闭环恒流控制
2019-11-07 22:51:48     打赏
提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:BP3257H 是一款高效率、高 PF 值,支持可控硅调 光的 LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连 续模式,适用于 Buck-Boost,Fly-back 结构的 LED 驱动电源。 BP3257H 芯片内部集成 650V 功率开关,采用专利 的源极驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极 低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒 流特性,极大的节约了系统成本和体积。 BP3257H具有多重保护功能,包括LED开路保护(过 压保护),CS 电阻短路保护,LED 短路保护,欠压 保护,芯片温度过热调节等。 BP3257H 采用 SOP-8 封装。
特点:
支持可控硅调光
闭环恒流控制
内置 THD 补偿
内部集成 650V 功率管
临界连续电流控制模式
芯片超低工作电流
±5% LED 输出电流精度
线电压前馈补偿
LED 开路保护
LED 短路保护
CS 电阻短路保护
芯片供电欠压保护
采用 SOP-8 封装
应用:LED 球泡灯 ◼ LED 蜡烛灯 ◼ 其它 LED 照明
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息:
关键词: BP3257H     可控硅     调光     闭环     恒流     控制
