OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 想用电流互感器来检测电流,如何选型呢?
共6条 1/1 1 跳转至
想用电流互感器来检测电流,如何选型呢?
2019-11-11 18:02:07    评分
大家好!
我现在要检测一个220V  0.5A左右的用电器的电流,想用电流互感器来检测电流,因为我查了很多资料有的说电流互感器是变压器的一种,相当于升压降流变压器,电流互感器的变比是1:1000  那这样算的话一次侧输入的电压是220V  那输出的电压就是220kV,那这样的话电流是不是就有问题了?如果二次侧加一个50欧姆的电阻,那输出的220kV÷50Ω=4400A,这样的电流太大了,肯定不对,那就是只是电流的一个变比,也就是输入电流1A,二次侧的电流只有1mA,如果我测试的电路里的电流只有0.5A到1.5A,二次侧的电流只有0.5mA-1.5mA,如果想通过单片机直接ADC测试的话,3.3V的单片机,需要测试的电压值在1.5±1.5的范围内,那就要把电压抬高,第一种抬高的办法是加电阻,把电阻变大,直接测试,但这样的话又与电流互感器二次侧的电阻要尽量小相矛盾,所以这种方法不可取,那二次侧的电阻如果接的是20Ω,那电压范围是0-0.03V,0.03V的电压测量就需要通过运放来实现,这样的运放原理图有吗? 以及各器件的型号参数等等?
关键词: 电流互感器     电流     检测     选型
2019-11-11 22:12:45    评分
正好前段时间看到这份资料,仅供楼主参考一下!
2019-11-11 22:16:44    评分
image.png收藏了这图
2019-11-11 22:25:11    评分
这是某电能计量芯片的侧电流电路图:(运放需要双电源供应)
2019-11-11 22:27:31    评分
电流互感器,你可以看作是一个恒流源,如果开路,则采样端将出现很高的电压,包括烧毁互感器。
因为近似恒流源的特性,因此,对于采样电阻其实要求还是满宽泛的,你一个1K电阻接入,对1:1000的互感器而言,基本上你可以等效于穿过的电线增加了一个0.001的电阻,你觉得会有多少影响呢?
再说升压,你这样理解也是对的,可实际上互感器一匝穿过铁芯后,其电感量是很低的,和负载串联后,该电感量才能分到部分电压,也许是1V,也许是几V,怎么可能会有220V呢?不过开路的互感器,副边电压很高甚至击穿互感器也是有的,这个电流得不小,1A的电流,我还真没见击穿的。
2019-11-11 22:36:45    评分
如下图所示,这个问题画图来解释:V1是交流220V网电源,RL是用电负载,T1是1:1000的电流互感器,R1是互感器次级电阻。只要电流互感器次级闭合,连接有R1,R1上的电压其实不是太高,电压峰峰仅仅15V多一点。但R1不能开路!如果R1开路,电流互感器次级电压就是220kV!因此,R1开路是绝对不容许的。
共6条 1/1 1 跳转至
