电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 基于AP2911电源IC替换到车灯应用中的方法解析
2019-11-11 22:33:45     打赏
AP2911概述
AP2911是一款应用于DC/DC降压恒流LED低压灯市场,芯片方案成熟,稳定,出货量大,价格更有优势,性价比高。
AP2911是一款目前车灯市场上做单亮,高低亮切换,远近光切换,成本低,外围元器件少,性能强大的一款降压恒流车灯IC极力推荐广大工程师用AP2911设计到车灯应用中。
AP2911 是一款PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于12-100V输入的高精度降压LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达15W,最大电流1.5A。
AP2911 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮/循环模式。MODE悬空微高亮100%亮度模式,接高为50%电流亮度模式。
AP2911 工作频率固定在150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2911 带有输出短路保护功能,12V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。低压差无过冲,解决了市面上芯片低压差过冲电流上升烧灯珠的过温保护灭灯的缺点。芯片内部自带过温保护和输出短路保护!
AP2911产品特点
宽输入电压范围:12V~100V
可设定电流范围:10mA~1500mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的EMI干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
内部集成智能过温保护,输出短路保护,过温保护线性降电流,不闪灯不灭等,有效延长灯珠的使用寿命。
功能模式:全亮/半亮
ESOP8 封装
注意:目前LED车灯行业车灯工作温度很高环境恶劣,温度有的能达到130度以上,所以做LED车灯这块的话IC
一定要具备过温保护功能。
AP2911容易过EMC认证
AP2911输出带短路保护功能,有效的解决了生产过程中不小心短路导致电源烧IC的问题
