| 基于:迅为iTOP-4412开发板 输入切换命令的时候如果已经打开过一个文件系统,则需要先关闭已启动文件系统的进 程。 下面举例说明,如何关闭文件系统的进程。 如下图,已经运行了 Qtopia2.2.0 文件系统。 如下图,输入命令“ps”,查看系统进程。 如下图,在超级终端中找出和 Qtopia2.2.0 文件系统相关的 ID 号,这里的进程 ID 号是 935、1027 以及 1028。 如下图,使用 kill 命令将 Qtopia2.2.0 的进程关掉, 然后输入切换命令“qt4”,就可以切换到 Qt/E4.7。 Qt/E4.7 文件系统启动后,再切换到 Qtopia2.2.0,也是使用和上面类似的方法,这里就 不再重复讲解了。 |
共1条
iTOP-4412开发板系统运行后QtE4.7和Qtopia2.2.0的切换
共1条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
