大家好!
有一个项目用了几百个我们的设备,大概有半年了,陆陆续续发现故障率比较高,大概有20%,一般是以太网模块烧坏导致设备不能联网,模块用的xxx(为避免嫌疑,我就不公布了),有些是以太网模块PHY芯片都打穿了,还有一些以太网模块下面的塑料壳都有高压击穿痕迹。
我们分析源头都是以太网线强高压干扰进来所致,现场是这样连接的,电信光纤拉到一个小房子,接到一个光猫再出来几个网口,提供给摄像头和我们的设备,摄像头是室外立杆安装,我们怀疑是网线高压进来把设备烧毁,但客户提出摄像头,光猫都没坏,如果是室外雷电,强干扰,那应该先把摄像头搞坏,哎,请教各位大神分析一下,是什么原因导致这样的损坏,干扰源是怎么产生的,有什么改进措施?
目前能想到的只是在我们设备前端加一个以太网防雷器,但实际效果怎么样,也不敢保证,因为我们设备坏也不是一天两天就坏的,非常感谢!
下面是相关实物图:
通信IC(以太网)被击穿损坏:
有烧焦痕迹
地线也烧断了
