共4条
提供8通道模拟量数据采集系统的图纸和源代码
[upload=jpg]UploadFile/2004-8/20048918433074.jpg[/upload]
一款8位8通道模拟量采集系统,包括采样仪部分和PC机监测软件部分,最小采样周期1ms。完全自行设计,已经调试通过,可以投入实际使用,可达到的分辨率4mV。一份原理图、PCB图、单片机源代码(C51)和PC机源码拷贝只售2000圆,如需样机,每套焊好的电路板连变压器、数据线,所有的IC都有IC座,方便您实验中插拔。仅要500圆。开机就能用。
采样仪部分可以支持单通道重复采样或者8通道轮流采样,采样仪上有LED显示器,可以支持伏特模式显示、毫伏模式显示、温度模式显示。温度模式显示根据传感器的不同需要校正(可以代为校正)。仪器有看门狗防死机。
采样仪可以与PC机监测软件联用。此时采样仪服从监测软件的控制,监测软件可以复显采样通道的值并记录。
PC机监测软件采用Delphi编写,有完整的程序说明。
本人由于要读研,急需用钱。因此出售这个系统的所有的设计图纸和源代码,(比市面上买的设计要便宜,完全是自己设计的)。有意者请email:mrwujian@21cn.com
如果您需要设计数据采集、过程控制的系统,本人可以提供服务。
关键词: 提供 通道 模拟 数据采集 系统 图纸 源代码
共4条
