近期,某实验室咨询安泰测试,说他们需要做压电陶瓷驱动实验,而信号发生器输出电压低,带负载能力弱,无法解决高压大功率驱动问题,问我们是否能够帮助他们解决这一问题。
安泰测试技术针对这一问题,给实验室提供功率放大器+信号发生器的测试方案,并为他们提供了现场演示,完美的解决了这个问题。
压电陶瓷作为一种电压控制器件,在精密仪器设备中有着广泛的应用。由于晶体的特性,压电陶瓷会在外部驱动电压下产生伸缩形变,形变量正比于驱动电压。如果驱动电压高达上千伏,则需要很高的驱动电源,动态工作时输出电流大,并且工作时热功耗较大。
压电陶瓷驱动方式一般为激振荡式驱动,利用方波(或短行波)振荡器来激励发声。压电陶瓷片主要工作在10KHz以上的频率上,电压需要200V左右,输出功率要求大,市场上常规的信号发生器输出电压低,带负载能力弱,功率放大器和信号发生器都需要具有高性能和高品质的输出波形:一方面是良好的稳定性能,输出波形失真小,并且信号发生器还需要能产生多种波形信号;另一方面是良好的动态性能,调幅调频方便,负载适应性好,此外有些测试除了需要信号发生器提供输出电压外,还需要功率输出。
客户做测试实验需要的是高电压信号,方波,频率在20KHz左右,电压在200Vp-p左右。信号发生器和放大器推荐的是泰克的AFG2000系列、ATA-2022H高压放大器,信号发生器输出电压幅度只有10Vp-p,接上高压放大器ATA-2022H,输出电压达到了200Vpp,功率最大50W,频率范围是DC-1MHz,完全满足驱动测试需求,可直接进行驱动压电陶瓷片。
安泰的功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的低电压和小功率问题,可驱动各种阻性、容性、感性负载,最大输出高压1600Vpp,最大电流18A,最大功率810W,频率范围广DC-24MHz,单端输出和差分输出可选择,输出阻抗可定制。
信号发生器搭配功率放大器方案还可以应用在压电陶瓷驱动、传感器测试、超声波换能器驱动和无损检测、电磁阀和继电器驱动、MEMS控制驱动、无线充电测试等。
