【解析新特性】300W单路输出工业电源>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 国产降压型DC-用于高端LED照明的OC5205:30V/1.5A 国产连续电感
国产降压型DC-用于高端LED照明的OC5205:30V/1.5A 国产连续电感电流导通模式降压恒流驱动芯片
2019-12-20 11:23:33    评分
欧创芯(OCX)是国内升降压LED驱动和高压DCDC产品线最齐全的芯片企业之一。广泛的应用于各种电动车照明、汽车照明、装饰照明、工业照明、手持应急照明以及各种对性能指标要求很高的供电设备及供电总成装置。
欧创芯(OCX)的OC5205是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。工作电压从5.5v 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动供高达数十瓦的LED
OC5205 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
OC5205 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
主要特点:
1.高效率:高达94%
2.高恒流精度,恒流精度可达到1%
3.芯片效率高,最大电流带载测试效率可达到94%
4.支持线性调光0.5V-2.5VPWM调光(20KHz调光频率)
5.输入宽电压5.5~30V,最大值35V
6.输入42V会过压关闭。
7.内置低压差防输出电流过冲
8.过温降电流保护,LED开路,LED短路保护
9.和市场上类似料号脚位为pin to pin
10.采用SOT89-5 ESOP8 封装
可兼容同类产品型号:
PT4205/PT4115/PT4119/PT4215 /AL8805/AL8806
同兼容型号产品性能比较优势:
A.高效率:同样满载情况下比其他品牌的效率要高3%
B.高恒流精度,恒流精度可达到1%PT的恒流精度5%左右
C.对比PT4205内阻:PT4205:600mR,OC5205:300mR,内阻小一倍,温升要比PT420512度,恒流所需压差要小0.5V
D.极限43V输入过压关闭。其他品牌会直接损坏。
E.具有过温降电流保护,PT4115则过热关断。
以下是OC5205典型应用电路图及恒流特性曲线图
OC5205_DS01CN.pdf
关键词: DC-DC     降压     OC5205     LED驱动
