OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 基于Kingsense KS1081/KS1082的穿戴式ECG心电监测
共4条 1/1 1 跳转至
2019-12-26 15:20:22    评分
基于芯森微Kingsense的KS1081/KS1082的传感芯片与蓝牙MCU Nordic NRF52832可以设计微小型心电监测方案。此方案PCB尺寸小,大概1cm2,可以在指尖、手腕处通过触碰金属电极实现高精度心电图ECG的采集。心电图可以获取P,Q,R,S,T波。可开发手环手表及其他手持心电ECG监测设备。
附KS1081/KS1082的介绍(www.ks-chip.com):
KS1081/KS1082是一款全集成的单/双通道生物电采集前端芯片,集成了高精度运放和模拟信号调理电路、基准电路和精密线性电源电路,能够实现毫伏(mV)级电信号的高保真传感采集。芯片具有3uV等效输入参考噪声和85dB共模噪声抑制,可以在干扰环境下实现微弱生物电信号的采集。芯片单通道动态功耗约120uA,休眠模式下低于0.1uA。采用QFN20封装,器件尺寸为3.0mm × 3.0mm,且应用方案外围元件少于5个。 凭借高达5G欧姆的输入阻抗,KS1081/KS1082能够支持金属干电极或者织物电极实现微弱信号采集。该芯片的心电方案可以实现在手指、手腕处使用金属电极获取高精度的ECG信号。适合便携手持设备、手环、手表等穿戴设备的应用。
高精度的ECG信号是医生用来准确判断用户心脏健康的依据。心电监测设备要求传感芯片能够不失真的获取完整的ECG信号(P Q R S T)波形而不是简单的心跳。而KS1081/KS1082的高精度可以在不同应用场景下获取准确的ECG信号。
关键词: 穿戴心电 心电监测 芯森微 Kingsense K
2020-01-07 21:46:40    评分
希望能给个详细点的介绍
2020-03-26 22:32:48    评分
相关信息,可参阅www.ks-chip.com 或咨询hello@ks-chip.com
2020-03-30 21:07:06    评分
了解一下
共4条 1/1 1 跳转至
