如何用蜂鸣器产生清脆的“丁丁”声音? 其实,这种听起来比较悦耳的声音产生原理也非常简单。就是利用电容的放电产生一个渐弱的尾音,模拟出击打风铃的音色。 电路如下: BUZ-H负责输出音频频率,BUZ-L负责对C12的充电作控制。 例如,要发出“叮~~~~”的一声,在BUZ-H输出2400Hz的方波,BUZ-L输出72ms的高电平,此段时间内,蜂鸣器将由幅值12V的频率驱动,发出类似击打瞬间的声音,同时对C12充电。72ms后,BUZ-L输出低电平,这个时候,蜂鸣器将由C12来提供驱动电流,并且随著电容放电,声音逐渐减弱,产生类似风铃尾音的效果。1秒后,关闭BUZ-H的输出。 这种发声方式,其实还是单音频发声,只是在单音频的基础上,用电容的充放电模拟了击打和尾音,产生比较丰满悦耳的听感,所以称之为“伪****”。 各位有兴趣的话,可以用多个蜂鸣器同时发出不同音调,组成多音的真****,一个音调输出占用一个定时器。俺以前10多年前蛋疼,搞过几十个蜂鸣器的(5****,蜂鸣器多个并联),并且并增加一个IO用作电容的放电回路来产生短音,听感还是不错的。真有空时回老家翻出来拍个视频给大家看看。 源码不是整个工程。。。 BUZ-L现在接的是PA1,这个任意IO即可,请自行修改。BUZ-H接的是PA0,这个随您用不同的TIM而不同,自己修改,例程用的是TIM2。 //************************************************************************************************************************************* Music.h源码: #ifndef __MUSIC_H_ #define __MUSIC_H_ //BUZ-L定义IO #define BEEPL_1 GPIOA_DSRR=BIT1 #define BEEPL_0 GPIOA_DRR=BIT1 #define BEEPL_XOR {if(BitTst(GPIOA_ODR,BIT1)) BEEPL_0; else BEEPL_1;} //音乐声定义 #define MUSIC_PWR_UP 1 #define MUSIC_TURN_ON 2 #define MUSIC_TURN_OFF 4 #define MUSIC_DING 3 #define MUSIC_UP 5 #define MUSIC_DOWN 6 #define MUSIC_1UP 7 extern volatile uint8 Music_Triger; //触发发声标志 extern uint8 flg_MusicPlaying; //非0表示正在发声 void Music_Srv(void); //4ms调用一次 void Music_InitIO(void); //初始化IO void Music_Init(void); //初始化Music模块。 #endif //************************************************************************************************************************************* Music.c源码: #include "music.h" #define TIM2_ARR (*((volatile uint16 *)(TIM2_BASE + 0x002c))) #define TIM2_CR1 (*((volatile uint16 *)(TIM2_BASE + 0))) #define TIM2_CCR1 (*((volatile uint16 *)(TIM2_BASE + 0x0034))) #define TIM2_CCER (*((volatile uint16 *)(TIM2_BASE + 0x0020))) #define TIM2_CNT (*((volatile uint16 *)(TIM2_BASE + 0x0024))) #define TIM2_CCR2 (*((volatile uint16 *)(TIM2_BASE + 0x0038))) // 定义常用频率,数字多少就是多少Hz #define _28 2850 #define _24 2400 #define _22 2250 #define _21 2100 #define _18 1850 #define _16 1650 // 定义duo,rui,mi,fa,so等等 #define _l1 130 #define _l2 146 #define _l3 164 #define _l4 174 #define _l5 196 #define _l6 220 #define _l7 246 #define _1 261 #define _2 293 #define _3 329 #define _4 349 #define _5 392 #define _6 440 #define _7 494 #define _1d1 523 #define _2d1 587 #define _3d1 659 #define _4d1 698 #define _5d1 784 #define _6d1 880 #define _7d1 987 #define _1d2 1046 #define _2d2 1175 #define _3d2 1318 #define _4d2 1397 #define _5d2 1568 #define _6d2 1760 #define _7d2 1976 #define _1d3 (_1d2*2) #define _2d3 (_2d2*2) #define _3d3 (_3d2*2) #define _4d3 (_4d2*2) #define _5d3 (_5d2*2) #define _6d3 (_6d2*2) #define _7d3 (_7d2*2) //定义不同的乐曲数组,0 结束 const uint16 Music1_FrqTab[]={ //频率表,对应BUZ-H的输出频率,0 结束 _18, _18, _21, _21, _24, _24, _28, _28, 0, }; const uint8 Music1_TimeTab[]={ //BUZ-L输出时间,偶数高电平,奇数为低电平尾音,x4ms,0 结束 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 255, 0, }; const uint16 Music2_FrqTab[]={ _21, _21, _22, _22, _24, _24, 0 }; const uint8 Music2_TimeTab[] ={ //x4ms 10, 18, 10, 18, 10, 255, 0, }; const uint16 Music3_FrqTab[]={ _24, _24, 0, }; const uint8 Music3_TimeTab[] ={ //x4ms 18, 255, 0, }; const uint16 Music4_FrqTab[] ={ _28, _28, _24, _24, _21, _21, 0 }; const uint8 Music4_TimeTab[]={ //x4ms 10, 18, 10, 18, 10, 255, 0, }; const uint16 Music5_FrqTab[] ={ _16, _16, _18, _18, _21, _21, 0 }; const uint8 Music5_TimeTab[] ={ //x4ms 6, 16, 6, 16, 6, 255, 0, }; const uint16 Music6_FrqTab[] ={ _21, _21, _18, _18, _16, _16, 0 }; const uint8 Music6_TimeTab[] ={ //x4ms 6, 16, 6, 16, 6, 255, 0, }; const uint16 Music7_FrqTab[]={ 1324,1324,1574,1574,2645,2645, 2114,2114,2347,2347,3154,3154, 0, }; const uint8 Music7_TimeTab[]={ //x4ms 15, 25, 15, 25, 15, 25, 15, 25 , 15 , 25 , 15, 255, 0, }; uint8 Music_Vol=137; //音量 volatile uint8 Music_Triger=0; //触发播放哪一支,例如播放“叮~~~”,则任意地方调用 Music_Triger=MUSIC_DING; uint8 flg_MusicPlaying=0; //非零播放中。 //乐曲表指针 uint16 const * music_frq_tab; uint8 const * music_interval_tab; TIM_TimeBaseInitTypeDef T2_TimeBaseStruct; TIM_OCInitTypeDef T2_OCInitStruct; void Music_SetVolumn(uint8 vol){ //设置音量,并且初始化TIM输出 uint32 lTmp; lTmp=T2_TimeBaseStruct.TIM_Period; lTmp*=vol; lTmp/=255; T2_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; T2_OCInitStruct.TIM_Pulse = lTmp; T2_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; T2_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OC1Init(TIM2, &T2_OCInitStruct); } /* --------------------------------------------------------------- TIM2 Configuration: Output Compare Toggle Mode: TIM2CLK = 72 MHz, Prescaler = 0x9, TIM2 counter clock = 7.2 MHz --------------------------------------------------------------- */ void Music_SetFrq(uint16 frq){ // 设置频率并初始化TIM uint32 clk; clk=7200000; clk/=frq; clk--; /* Time base configuration */ T2_TimeBaseStruct.TIM_Period = clk; T2_TimeBaseStruct.TIM_Prescaler = 0x9; T2_TimeBaseStruct.TIM_ClockDivision = 0x0; T2_TimeBaseStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &T2_TimeBaseStruct); Music_SetVolumn(Music_Vol); } void Music_ChangeFrq(uint16 frq){ //改变频率。 uint32 clk; clk=7200000; clk/=frq; clk--; /* Time base configuration */ TIM2_ARR = clk; clk*=Music_Vol; clk/=255; TIM2_CCR1=clk; } void Music_Frq_Enable(void){ TIM2_CCER|=BIT0; } void Music_Frq_Diable(void){ TIM2_CCER&=(~BIT0); } void Music_Init(void){ Music_SetFrq(4000); TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); // 这个记得要开 //启用CCR1寄存器的影子寄存器(直到产生更新事件才更改设置) TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); Music_Frq_Diable(); TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } void Music_InitIO(void){ GPIO_InitTypeDef tmpGPIO; tmpGPIO.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; tmpGPIO.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; tmpGPIO.GPIO_Pin=GPIO_Pin_1; GPIO_Init(GPIOA,&tmpGPIO); tmpGPIO.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0; tmpGPIO.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA,&tmpGPIO); BEEPL_1; } void Music_Select(void){ switch(Music_Triger){ default: flg_MusicPlaying=0; return; case MUSIC_PWR_UP: music_frq_tab=Music1_FrqTab; music_interval_tab=Music1_TimeTab; break; case MUSIC_TURN_ON: music_frq_tab=Music2_FrqTab; music_interval_tab=Music2_TimeTab; break; case MUSIC_DING: music_frq_tab=Music3_FrqTab; music_interval_tab=Music3_TimeTab; break; case MUSIC_TURN_OFF: music_frq_tab=Music4_FrqTab; music_interval_tab=Music4_TimeTab; break; case MUSIC_UP: music_frq_tab=Music5_FrqTab; music_interval_tab=Music5_TimeTab; break; case MUSIC_DOWN: music_frq_tab=Music6_FrqTab; music_interval_tab=Music6_TimeTab; break; case MUSIC_1UP: music_frq_tab=Music7_FrqTab; music_interval_tab=Music7_TimeTab; break; } flg_MusicPlaying=1; } void Music_Srv(void){ static uint8 PlayStep=0; static uint8 PlayCt=0; uint8 cTmp; if(Music_Triger){ Music_Select(); Music_Triger=0; PlayStep=0; PlayCt=0; Music_ChangeFrq(music_frq_tab[PlayStep]); Music_Frq_Enable(); BEEPL_1; } if(flg_MusicPlaying){ cTmp=music_interval_tab[PlayStep]; PlayCt++; if(PlayCt>=cTmp){ PlayCt=0; PlayStep++; Music_ChangeFrq(music_frq_tab[PlayStep]); if(music_interval_tab[PlayStep]==0){ flg_MusicPlaying=0; } else{ BEEPL_XOR; } } } else{ BEEPL_0; Music_Frq_Diable(); } } |
共7条
【开源】如何用蜂鸣器产生清脆的“丁丁”声音的硬件电路和源码
关键词: 蜂鸣器 音乐 声音
共7条
