电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 镍氢电池充电电路图
共6条 1/1 1 跳转至
镍氢电池充电电路图
2020-01-10 21:37:00     打赏
图1所示是摄像机7.2V、2700mAh的镍氢电池(6节串联)充电器电路。在充电器接通电源和充电过程中,红光LED亮;在电池充满电时,绿光LED亮。RP1、R2、R3、R4、VT1组成可调恒流源(VT1为达林顿晶体管),调节RP1可使充电电流从0到1A连续变化。R6、RP2、R7、C2、VT2和J组成电压检测电路,在充电过程中当电池电压升至设定值时,VT2饱和导通,J得电吸合,触点JK;转换位置,使VT1失去偏压而截止,绿光LED亮,指示已充满电。同时JK2也转换位置,使R5接入充电回路对电池组进行约100mA的涓流充电。镍氢电池的涓流充电电流一般为其容量的2%,镍镉电池的涓流充电电流一般为其容量的1/16。
  1.2v镍氢电池充电电路图
  充电电路会产生温升,特别是大电流充电时充电电路和可充电池温升更高。LTC4060外接热敏电阻可以检测充电温度,从而避免过热充电。LT4060带温控的2A镍氢电池充电器如图。
  RT与LT4060内部电路构成温度检测电路,RT为负温度系数的热敏电阻,可以选择在45℃时阻值为lOkn的热敏电阻,紧贴于电池的表面上。当温度比较高时,LT4060会自动降低充电电流,当温度升高到55℃时,充电自动停止。
  LED1为充电指示灯,LED2为“充电满”指示灯。⑦脚设置最大充电电流,,Ⅲ。=1395/R,⑧脚设置最高充电电压。LT4060充电电流为o_4—2A,电源电压范围为4.5N10V。它可以对镍氢、镍镉可充电电池进行充电。
2020-01-11 14:41:12     打赏
学习一下
2020-01-11 14:44:20     打赏
2020-01-11 14:46:48     打赏
学习了
2020-01-11 15:44:57     打赏
多谢楼主分享
2020-01-11 15:53:22     打赏
学习一下
共6条 1/1 1 跳转至
