即使数据中心正在往高速率发展,如100G或是200G等,10G/40G光模块依然盛行,因为有很多场景只需要10G或是40G便足够。在竞争力严酷的今天,人们对品质方面的要求也是越来越高,那么要适应这一现象的发展就必须提升产品的质量,为此,易天光通信是这样做的,光模块都经过严格测试验证,确保光模块的兼容性及性能。那么接下来易天光通信为大家介绍华为S6720S-26Q-LI-24S-A交换机与光模块的搭配方案。
华为S6720S-26Q-LI-24S-A交换机属于万兆以太网交换机,传输速率为100/1000/10000Mbps,40000Mbps,有24×10GE SFP+端口和2×40GE QSFP+端口。所以与之搭配的有10G SFP+光模块、40G QSFP+光模块。
华为S6720S交换机与40G QSFP+光模块搭配方案:
40G光模块可支持热插拔,最高速率41.2Gb/s,功耗<3.5W,可支持DDM数字诊断监控功能。与华为S6720S-26Q-LI-24S-A交换机2×40GE QSFP+端口搭配使用。下图中使用的是QSFP-40G-LR4光模块,搭配LC光纤跳线传输距离可达10KM。
华为S6720S交换机与10G SFP+光模块搭配方案:
10G光模块可支持热插拔,最高传输距离可达80KM,支持DDM数字诊断监控功能。与华为S6720S-26Q-LI-24S-A交换机24×10GE SFP+端口搭配使用。下图中使用的是SFP-10G-ZR光模块,搭配LC光纤跳线传输距离可达80KM,适用于长距离传输应用。
以上便是关于华为S6720S交换机与易天光模块的搭配方案,相信大家都已有所了解,感谢大家一路以来的支持,谢谢!
