电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 中创鑫和浅析什么是自组网
中创鑫和浅析什么是自组网
2020-01-12 15:36:54     打赏
  自组网是自组织网络的简称,也称为mesh网络。Mesh网络是英文名字的直译,听这名字都不知道是什么,所以我们都用自组网这个名称。
  自组网是一种在节点之间通过动态路由来传输数据和控制指令。这种网络可以保持每个节点之间的连接完好无损。当网络拓扑中的一个节点出现故障或服务失败时,该体系结构允许通过“跳跃”形成一条新的路由将消息发送到目的地。
  在自组网中,所有节点都可以连接到拓扑结构中的所有节点,形成一个“局域网络”。动态路由不同于传统的网络体系结构,因为所有的节点都可以通过多次跳转相互通信,但它们通常不是移动设备。自组网可以看作是一种点对点的体系结构。移动点到点网络在架构上与自组网非常相似,只是移动点到点网络还必须随时更新配置以适应节点的移动。
  自调整机制:即使拓扑中有无法服务或太忙的节点,网络也可以正常工作。从而是一个高度可靠的网络架构。这种体系结构适用于无线网络、有线网络甚至软件构架。
  对自组网的简单理解是,与我们的普通网络不同,所有设备都需要有一个中心交换节点,每个节点都可以与其邻居通信,并将数据从其他节点转发到可以到达的目的地。使用此功能,如果要临时创建网络,只需将所有自组网设备放在一起即可启用网络通信。
  有了无线自组织网络,数据通信就可以自行解决通信功能了,而不必在家里需要有无线路由器来连接所有的网络设备。
  无线自组网络特别适合于临时组网。例如,一旦发生灾难,网站附近的手机基站往往会变得拥挤不堪。在其他情况下,附近的手机基站离得更远。特别是在地震等灾害发生时,周围往往没有基站,无法实现网络连接,此时的自组网可以发挥网络连接功能,将现场情况进行传输。同时,专业救援队伍往往需要单独的通信通道,不干扰民用频段,保证救援工作的优先性。
关键词: 自组网
