电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 海文斯电气水泥行业无功补偿电容器的选择及补偿方式
2020-01-13 15:49:08     打赏
近年来,水泥行业发展迅猛,为社会进步和经济发展做出了重大的贡献,与此同时也对电网环境造成了一定的影响。水泥行业电能质量堪忧,而目前解决水泥行业电能质量问题的有效途径就是以无功补偿电容器进行无功补偿。下文就水泥行业无功补偿电容器的选择及补偿方式做具体的分析。
水泥行业电容器选择
由于水泥回转窑在工作时需要产生高温对水泥材料进行加热的特性,则在选择补偿柜电容器是应充分的考虑到,高温对电容器的影响,因此要选择耐高温能力较强的电容器。并且在进行安装操作时,在保证补偿效果的同时,尽量使电容器或电容器组远离水泥回转窑,减小高温影响。
水泥回转窑的动力驱动是大功率变频异步电动机,此电动机在工作时无功消耗严重,且会对电网产生谐波污染。那么,在选择补偿柜电容器进行补偿时,应选择具有一定抗谐波能力的电容器或考虑到谐波含量较大,可在电容器上串联电抗器来抵挡谐波带来的损害。
水泥行业无功补偿方式
水泥厂的主要负责有80%都是由电动机直接驱动,电动机属于典型的电感性设备,因此,水泥厂运作时无功消耗较大。另外现在水泥厂为提高生产效率,引进大量的大功率控制整流装置及变频设备,而这些设备又是典型的谐波源。针对上述对水泥厂负荷分析,给出以下补偿方式:
(1)针对无功消耗严重的问题,应采取变压器集中补偿和就地补偿的补偿方式。在变压器处安装补偿柜电容器补偿装置,对整个水泥厂的无功消耗进行集中补偿,另外对一些大功率无功消耗较多的设备进行就地补偿,满足其物供需求,保证设备正常运行。
(2)针对谐波问题,库克库伯建议装设有源滤波器,能够有效地滤除用电系统中存在的谐波,保护补偿柜电容器,确保无功补偿的顺利进行。
上述就水泥行业无功补偿电容器的选择及补偿方式做了具体分析,希望对您有所帮助。
关键词: 水泥     行业     无功     补偿     电容器     方式
