电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » SDIO接口双通道11ax双频WiFi蓝牙二合一WiFi6模块AP6275S
2020-01-16 16:05:42     打赏
    这是一款可同时双频工作的双通道SDIO接口WiFi支持11ax级双频、蓝牙支持BT5.0标准的蓝牙WiFi二合一模块;其中蓝牙和WiFi共用天线(也就是双天线),还有一款硬件尺寸完全一样的,蓝牙WiFi天线分开的AP6275SR3(也就是三天线);
    模块主要特性如下:
    芯片:BCM4375;
    尺寸:15*13*1.5mm(硬件兼容性好);可以不用更改原有硬件,直接替换AP6356S/AP6398S和RTL8822BS/RTL8822CS/QCA6174A-3/MT7668SN系列模块;
    封装:邮****孔方式LGA-50;
    通信接口:SDIO 3.0 @WiFi(向下兼容SDIO V2.0)、Uart/PCM @BT;
    频率范围:ISM2.4G(2.400GHz~2.483GHz)和ISM5G(5.150GHz~5.845GHz);(2402MHz~2480MHz)@BT;
    符合标准:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax+BT5.0;2x2 MIMO;
    最大速率:1200Mbps(2T2R双通道),实测吞吐量不低于600Mbps;
    供电电压:DC 3V3@800mA;(VBAT 3.0~3.8V @1200mA Peak、VDDIO 1.7~3.6V、Input -0.5~4.5V;
    天线方式:通过RF天线Pin脚外延;蓝牙和WiFi天线共用AP6275S、蓝牙和WiFi天线独立分开AP6275R3。
    支持实时双通道RSDB(Real simultaneous dual-band),可同时双频模式(多数双频是不能同时支持双频,只能分时复用);
    支持双MAC地址;
    支持同时AP/STA模式;
    操作温度: -30℃~75℃
    支持系统:Android/Linux;
    同样方案同样封装的AP6271S,其他性能一样,可以支持TypeC供电
    对于WiFi6标准802.11ax,目前有这技术的公司还不多,具有速率快、带宽高、延时短、功耗低、同时接入用户数量多等主要特点;QCA6290、RTL8852A、88W9098、88W9197外,目前主流的型号也就:BCM43684/BCM6755(针对家用版路由)、BCM43694(针对企业级路由)和BCM4375(针对智能终端网卡类);WAV500;IPQ8074、IPQ8072、QCA6290;CL8040、CL8060、CL8080;88W9068、88W9064、88W9064S;QSR5G-AX、QSR10G-AX;肯定会得到不断丰富升级!
    以上观点独家提供,请勿随意编辑、剪切转用!
关键词: WiFi6模块     AP6275S     AP6275SR3
