以前用过si4432搞过 天车的遥控器 低功耗的STM8L方案 现成模块 待机低功耗50uA,发送的时候电流20mA左右有项目需求:大厂房内多主多从 分组控制电机。
一直听说Lora大名,还未试过 这次就想着用一下试试 个人觉得无线这东西 没射频频谱分析仪这类专业仪器 最好还是别自己折腾了 费时间费精力 。
直接购买的现成模块 RA-01从机弹簧天线 RA-02做的主机 用的小辣椒天线 。
不在乎成本 想简单点可以直接买带MCU的Lora透传模块。
板子焊接两块调试了下,开始用的Lora模式一切顺利!
距离也很可观RA-01 Bw:500 kHz SF:8 总速率大约9.6kbps 城市环境下 无高楼遮挡四百多米 !
这个情况下不丢包再远也可以 就是开始丢包了 对我来说足够了 也就没试。。。
穿透力很强搁屋里 楼梯从4楼穿到10楼不丢包。
重点来了:
根据拓扑结构 不同组直接用不同频段 防止其他组干扰。
so 程序加上换频段430Mhz-439Mhz 10个频道 问题就来了···
10个频道 随便换 相互之间都能收到数据 额··· 原来扩频真不是盖的。
当然了也有解决方案 一种就是加上协议轮询 还有就是再加一个总主机协调 分时上传
因为是控制电机的 实时性虽然不高 但还是越短越好的 起码得20-50ms吧 加个协议上去就不够用了。最终还是用了FSK模式 妥妥的!
Lora性能还是没得说 比si4432牛掰 就是略微贵了点。
FSK模式 也是这次折中选择 第一次用 没想到这个串扰问题 就当以后可以拓展吧!
拓扑结构如下图所示:
共3条
基于SX1278的LoraFSK的调试过程和总结
关键词: SX1278 LORA FSK 透传模块 RA-0
共3条
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
