现在主流的电源设计,电源模块一般出一路直流电源,例如+28V、+24V、+12V(称为一次电源)
这样电源模块的主要作用就是完成交直流转换。
之后各个模块根据自身的需求进行二次电源的转换。
一般根据电流的大小和成本、体积考虑可以选用开关电源芯片或者线性电源芯片。
开关电源芯片一般效率高,而线性电源芯片则外围电路简单。
当转换电源压降过大的时候,要注意电源芯片的散热问题,
该大面积接地或者外加散热器的一定要加。
负压一般都是比较头疼的转换电路。
<span]上图就是一个+28V转+10V和-10V的电路。
LM2576-ADJ是一个开关电源芯片,具有宽泛的电源输出,能够承受较大的压差。
<span]如果型号是xxx-ADJ,这种芯片都是可调节输出电源的,一般就是靠输出和反馈引脚,即上图的2脚和4脚之间的
电阻的配比乘以一个固定的电压值,就得到想要的电压值了。
<span]这里的输出电压看D500:
Vout=1.23x(1+R501/R502)
<span]如果要出负电压的话,只需要2脚接地,3脚接输出电压即可。
当出负电压的时候,参考电阻也要反过来。
<span]如D501,Vout=-1.23x(1+R590/R589)
再给出几个其他的转换电路
10V转5V
5V转1.6V和3.3V
5V转3.3V
