型号是:MM32F003。
复位脚接了一个上拉电阻到VDD,接了一个电容到地。上电不运行,将电容用镊子短路下芯片就开始运行了。 电阻是47K电容是104,将电容改为475后有时候可以运行有时候不运行。难道要用10u甚至更大的电容或者用更大的电阻,但是看规格书又好像内部集成了一个上拉复位电阻了。复位时间要这么长,其他芯片用10K+104足够了吧。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
