电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 故障排除(TroubleShooting)①:当二次侧MOSFET立即关断时
2020-02-27 14:12:47     打赏
提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计
在“提高AC/DC转换器效率的二次侧同步整流电路设计”中,旨在通过将隔离型PWM反激式AC/DC转换器电路的二次侧改为同步整流方式,达到保持现有电源规格的同时提高效率的目的。此次介绍的不是新设计,从某种意义上讲是部分变更设计,即保持一次侧不变,将二次侧替换为使用了“BM1R00147F”控制器IC的电路。所以,对于AC/DC转换器来说,“验证整个电路都是正常运行的”是非常重要的。
故障①:当二次侧MOSFET立即关断时
受电源IC的DRAIN引脚电压产生的噪声影响,有时可能会发生二次侧MOSFET关断的误动作。下图的VGS2显示了受噪声影响在比本来应该导通的时间(虚线波形)短的时间内关断的动作。
对策①-1:插入铁氧体磁珠B1,加大DRAIN引脚连接电阻R1
作为故障①的对策,“对策①-1”*是通过插入浪涌吸收用铁氧体磁珠B1并加大滤波用电阻R1的值来防止噪声引发误动作的方法。铁氧体磁珠B1采用在低频范围内具有高阻抗的产品(比如TDK生产的MPZ1608S102AT等)比较有效。左下图给出了磁珠的插入位置、应调整的R1及参考值。右下图为对策后的工作波形。(*针对故障①,使用编号“对策①-1”来表示其对策)
……未完待续……
点击此处,免费查看完整版“故障排除(Trouble Shooting)① : 当二次侧MOSFET立即关断时
关键词: 故障     排除     Trouble     Shooting     MO
2020-02-27 21:35:59     打赏
学到了
